Flächenberechnung einer Kurve
22.04.2010, 16:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.04.2010 19:18 von jg.)
zingl Offline
Im Rahmen einer Abschlussarbeit bräuchte ich dringend Hilfe!
Leider habe ich keine passende Lösung in den vorhandenen Forum Themen gefunden!
Problemmstellung:
2 analoge Signale werden eingelesen (Kraft & Weg) und werden anschließend auf einem XY Graph ausgegeben. Die Kraft und der Weg bilden eine Hystherese Kurve (siehe angehängtes Bild). Für die Auswertung dieser Messung ist die Eingeschlossene Fläche des XY- Graphen unumgänglich.
Kann uns jemand helfen die vom Graphen eingeschlossene Fläche zu berechnen?
Zu beachten ist dabei, dass Startpunkt nicht gleich dem Endpunkt der Kurve entspricht!!
Bitte um eure Hilfe!!
mfg zingl
Lv85_img
Sonstige .vi  FL_CHENBERECHNUNG.vi (Größe: 269,67 KB / Downloads: 218)
22.04.2010, 17:00
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
http://www.LabVIEWportal.eu/viewtopic.php?f=85&t=1509
Gruß dimitri
22.04.2010, 17:20
zingl Offline
Danke Dimitri nur leider führt dieser Lösungsansatz nicht zu meinem gewünschten Ergebnis (habe ich vorher schon ausprobiert)!
Hat irgendwer noch Vorschläge??
mfg
23.04.2010, 14:41
dimitri84 Offline
Astronaut
' schrieb:Danke Dimitri nur leider führt dieser Lösungsansatz nicht zu meinem gewünschten Ergebnis (habe ich vorher schon ausprobiert)!
mfg
Wenn's immer noch nicht klappt, lad doch mal dein VI hoch. Nicht vergessen den Signalverlauf als Standardwert abzuspeichern.
Gruß dimitri
23.04.2010, 18:13
Eine in sich geschlossene Kurve schließt eindeutig ein Fläche ein. Die kann man berechenen. Wenn aber eine Kurve nicht in sich geschlossen ist und/ oder eine Sprialförmigen Verlauf hat, dann gib es keine eingeschlossene Fläche. Natürlich läßt sich immer irgend etwas berechen, auch eine Fläche. Aber Du müßtest dann schon präzise beschreiben, welche Fläche genau das sein soll. Diese Kurve zu posten reicht nicht.
  Kurve mit PWM abfahren (cDAQ) Johann82 1 3.184 02.06.2014 12:29
  DAQ USB-6008:Fehlende Punkte in Kurve raeuberfisch 3 3.469 27.11.2013 13:05
Letzter Beitrag: raeuberfisch
