Case-Struktur geht nicht
04.03.2014, 15:15
WolfgangS Offline
12.0103
Lightbulb Case-Struktur geht nicht
ich hab hier eine Case-Struktur.
Case1 "CURR"
Case2 "VOLT", Standart
In Abhängikeit vom der Variablen OSCType soll entweder ein V für VOLT oder ein A für CURR ausgegeben werden.
Leider geht die Caseschleife nicht und gibt immer ein V aus.
Kann mir bitte jemand einen Tip geben.
Hab mal noch ne HC vom Sondenüberwachungsfenster angehängt.
Dabei ist der Wert irgentwie anders geschrieben, als wie wenn nach "CURR noch ein Zeilenumbruch drin
wäre.
Hat das etwas mir meinem Fehler zu tun?
Thx.
Wolfgang
04.03.2014, 15:24
RE: Case-Struktur geht nicht
Mein erster Gedanke war, daß Du in der Casestruktur "Standard" genau so geschrieben hast wie im Text. Big Grin Aber das ist es nicht.
Lade doch mal das VI hoch.
04.03.2014, 15:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.03.2014 15:27 von Trinitatis.)
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
Hallo Wolfgang,
in deiner Sonde sieht man schon, dass der Wert "CURR" noch einen angehängten Zeilenvorschub enthält.
Trimm den mal in beiden Fällen weg - dann wird´s auch gehen.
Gruß, Marko
04.03.2014, 15:33
WolfgangS Offline
12.0103
Hallo Marko, Danke für den Tip.
ich kann den angehängten Zeilenvorschub nicht so einfach wegnehmen.
Zumindesst weiss ich nicht wie, da ich den Wert von einem Meßgerät bekomme.
04.03.2014, 15:39
Trinitatis Offline
in der String-Palette gibt es die Funktion Trimm Withespace.
Die kannst du einfach zw. deine Variable und den Case-Selector hängen.
Gruß, Marko
04.03.2014, 15:53
WolfgangS Offline
12.0103
Herzlich Dank, Marco.
Geht super, schönen Tag noch..cu
Wolfgang
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 6.831 02.02.2021 15:05
  Case Struktur 2 Schleifendurchläufe verzögert True setzen aber sofort auf False bachatero18 4 5.698 07.11.2020 14:08
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  CAN Nachrichten in Array verarbeiten und aus Case Struktur weiterverarbeiten Tomate27 4 4.552 17.07.2020 13:30
Letzter Beitrag: Tomate27
  Steuerung, Case-Struktur pixie_2 4 4.125 16.04.2020 14:30
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.256 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Case-Struktur führt True und False aus (Ereignisschleife) HIMI 11 9.070 24.08.2017 13:04
Letzter Beitrag: HIMI
