Problem: Einstellung von Source-Messbereich im Pulsbetrieb Keithley 2601A
05.03.2014, 13:53
lembo Offline
ich würde gerne mit Keithley 2601A eine Pulsreihenfolge von 1 mA bis 500 mA mit 1A Source-Messbereich messen. Für die Pulsreihenfolge benutze ich das Beispiel
(KE26XX Factory Pulse Script Usage.vi) von Geräte-Treibern.
zu meiner Frage:
In Skript habe ich Strom auf 50 mA eingestellt. Und dann zwei Messungen mit 100 mA und 1A Messbereich gemacht. Als Lastwiderstand diente eine Led mit ca. 55 Ohm. Beide Ladekurven von Pulsen sehen auf Oszilloskop gleich aus. Macht man die gleiche Messung bei verschiedenen Messbereichen mit Hand, über die Frontplatte, dann sehen die Ladekurven unterschiedlich aus.
Hatte villeicht jemand das gleiche Problem und weißt wie man das Problem löst.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Code:
points    = 5
smu = smua
-- Configure SMU
smu.reset()
smu.measure.nplc        = 0.001
smu.measure.autozero    = smu.AUTOZERO_ONCE
smu.measure.autorangei    = smu.AUTORANGE_OFF
smu.measure.autorangev    = smu.AUTORANGE_OFF
smu.source.autorangei    = smu.AUTORANGE_OFF
smu.source.autorangev    = smu.AUTORANGE_OFF
smu.sense                = smu.SENSE_LOCAL
smu.measure.rangei        = 1
smu.measure.rangev        = 20
smu.source.rangei        = 1
smu.source.rangev        = 6
-- Prepare reading buffer
mybuf = smu.makebuffer(points)
mybuf.clear()
mybuf.appendmode = 1
-- (smu, bias, level, limit, ton, toff, points, buffer, tag)
ConfigPulseIMeasureV(smu,  0.0, 0.050,  20, 1e-3,  1e-3, points, mybuf, 1)
smu.source.output        = 1
InitiatePulseTest(1)
smu.source.output        = 0
11.0 .vi  KE26XX Factory Pulse Script Usage.vi (Größe: 18,54 KB / Downloads: 222)
  Problem mit Keithley 2636B Squanchy 2 5.717 24.05.2016 11:42
Letzter Beitrag: Squanchy
  Problem bei Ansteuerung von Keithley 4200-SCS via Ethernet Wusu 2 4.806 18.11.2013 08:05
Letzter Beitrag: Wusu
  Keithley 2700 JoW 9 17.592 03.02.2011 00:03
Letzter Beitrag: Cruzaderz
  Keithley Ansteuerung Tower 3 8.451 21.09.2010 08:15
Letzter Beitrag: Martin Heller
  Keithley DMM 2001 aeVy 9 12.728 17.04.2009 19:03
