Anhängen von mehreren Signalverläufen innerhalb einer While-Schleife (Schieberegister
06.03.2014, 07:40
t.hipp Offline
2017
ich habe eine Frage zum Anhängen bzw. aneinanderfügen von mehreren Signalverläufen und finde einfach keine elegante Lösung.
Ich möchte innerhalb einer While-Schleife (Schieberegister) mehrere Signalverläufe (NKanäle) aneinanderhängen, sodass ich die Signalverläufe (NKanäle) anschließend im Diagramm darstellen kann.
Bisher habe ich auch eine Lösung über das Sub(VI) erarbeiten können, die auch funktioniert. Leider muss ich hier durch Copy&Paste die Anzahl der Kanäle anpassen. Finde dies keine elegante Lösung, zudem sie auch nicht allgemeingültig (N-Kanäle) ist.
Ich hätte gerne einen einfacheren und auch allgemeingültiger Lösungsansatz für N-Kanäle. Mir schwebt so etwas wie in dem angehängten Bild dar. Bei dieser Variante sind die "Eingänge verknüpft". Leider werden die Signalverläufe nicht wirklich angehängt, sondern für jede Iteration für jeden Kanal wird innerhalb eines Diagrammes ein neuet Plot angehängt bzw. erstellt.
Hab auch schon andere Varianten ausprobiert - jedoch immer ohne den Erfolg. Kennt ihr einen Lösungsansatz?
Über Tipps, Ratschläge und/oder Hinweise bin ich euch stets dankbar.
12.0 .vi  Waveform_zusammenfügen (SubVI).vi (Größe: 26,75 KB / Downloads: 201)
06.03.2014, 08:11
RE: Anhängen von mehreren Signalverläufen innerhalb einer While-Schleife (Schieberegister
Ist alles für mich schwer verständlich. Geht es darum, zwei verschiedene Arrrays von Signalverläufen (Array 1 mit N Kanälen und Array 2 mit M Kanälen) zu einem einzigen Array von Signalverläufen (Mit N+M Kanälen) zusammenzuführen und alle Kanäle mit N+M Plots darzustellen? Nichts einfacher als das:
06.03.2014, 09:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.03.2014 09:55 von t.hipp.)
t.hipp Offline
2017
(06.03.2014 08:11 )Lucki schrieb:  Ist alles für mich schwer verständlich. Geht es darum, zwei verschiedene Arrrays von Signalverläufen (Array 1 mit N Kanälen und Array 2 mit M Kanälen) zu einem einzigen Array von Signalverläufen (Mit N+M Kanälen) zusammenzuführen und alle Kanäle mit N+M Plots darzustellen? Nichts einfacher als das:
Nein, ich denke nicht. Anbei habe ich ein Beispiel hinzugefügt, dass den Unterschied in der Darstellung eindeutig erkennen lässt. Ich denke es ist kein große Sachen, aber ich weiß einfach nicht wie.
12.0 .vi  Array zusammenfügen.vi (Größe: 20,43 KB / Downloads: 228)
12.0 .vi  Waveform_zusammenfügen (SubVI).vi (Größe: 26,75 KB / Downloads: 267)
06.03.2014, 13:13
Das gleiche Ergebnis kann man so bekommen:
06.03.2014, 17:52
t.hipp Offline
2017
Vielen Dank Lucki!
Das hat mir sehr geholfen. Die Idee mit der For-Schleife kannte ich in dieser Kombination noch nicht.
  Schieberegister Eren44 7 9.125 29.06.2016 07:50
Letzter Beitrag: Freddy
  XY-Graf aus 2 Messwerten innerhalb einer Schleife Marcel123 11 8.418 14.06.2014 11:36
  Bild innerhalb des XY-Graphen platzieren Stingray75 1 2.809 30.08.2012 13:32
  Schieberegister adressieren ekiam 4 5.589 04.04.2012 21:53
Letzter Beitrag: ekiam
  Schieberegister FiFo mit Inplace Stuktur realisieren GT123 16 14.073 12.03.2012 15:30
Letzter Beitrag: eb
  Wert aus Schieberegister löschen DOM88 14 17.088 21.12.2011 08:42
