Agilent 34970A
22.04.2010, 15:15
flizzer82 Offline
11
Agilent 34970A
Hallo LV Gemeinde,
ich bin im Besitz eines Agilent 34970A und soll damit nun Messungen durchführen. Leider kenne ich das Gerät nur aus dem Handbuch und darin steht relativ wenig über die Benutzung des Gerätes mit LabVIEW.
Nun wollte ich mal Fragen ob sich jemand mit dem Gerät auskennt, wie man vorzugehen hat, jemand Tipps hat oder mir Ratschlage geben kann.
Ablaufen soll es wie folgt habe ich mir gedacht:
Ich messe bestimmte Werte dies sollen dann eingelesen bearbeitet bzw verglichen werden und in eine Exceltabelle gestellt werden.
Die Kommunikation sol über GPIB erfolgen also mit hilfe des GPIB zu USB Adapter von NI. Jetzt stellt sich die Frage muss ich den Adapter instalieren ect also die vorgehnsweise.
Vieleicht kann man hier im Forum ja einen Berecih für oft verwendete Geräte aufmachen in dem man dann hilfreiche Tipps zu den Geräten geben kann nur als kleine Anregung da es ja viele User wie mich gibt die meistens vor dem gleichen Problem stehen.
ich danke schon mal im Voraus für ANregungen und Tipps
mfg
flizzer
23.04.2010, 07:31
RoLe Offline
Agilent 34970A
Hast du dich hier schon mal schlau gemacht.
http://www.ni.com/gpib/d/
23.04.2010, 07:42
flizzer82 Offline
11
Agilent 34970A
Hallo Role
Nein habe ich noch nicht werde ich aber erstmal machen wobei mir beim ersten überfliegen aufegefallen ist, dass es sich wohl nur um GPIB handelt und das ist ja eigetnlich nur der kleinere Teil meines Problems.
Ich suche ja eher Wissenswerten, Tipps oder Erfahrunge mit dem Agilent 34970A.
Kennst du das zufällig bzw hast du damit schon mal gearbeitet?
Aber nichts desto trotz recht herzlichen Dank für den Link Wird mir bestimmt weiterhelfen
Also nochmals DANKE
mfg
flizzer
26.04.2010, 08:30
flizzer82 Offline
11
Agilent 34970A
Hallo LV Gemeinde
hat niemand hier aus dem Forum Bekanntschaft mit dem Agilent 34970A gemacht ?
Oder hat jemand so Kenntnisse über dieses Gerät??
mfg
flizzer
26.04.2010, 08:35
Agilent 34970A
Mit Agilent-Geräten und GPIB schon, aber nicht speziell mit diesem Gerät.
Aber das ist immer das selbe Vorgehen. SCPI-Befehl heraussuchen und per VISA-Funktionen verschicken. Zuerst musst Du Dein Gerät natürlich im MAX erkennen.
26.04.2010, 09:09
flizzer82 Offline
11
Agilent 34970A
Hallo Markus und Danke MarkusO)
da fängt es bei mir schon an ich habe zwar schon mit Agilent gearbeitet aber da musste ich keine SCPI befehle schicken da habe ich nur den VISA Recource Name eingestellt und dann ging es also LV hat alle Geräte erkannt und ich musste sie nur noch auswählen.
Was muss denn mit dem SCPI Befehl drin stehen was sol ich ihm da sagen??
Hättest du ein Beispiel welches ich mir ansehen könnte??
mfg
flizzer
26.04.2010, 09:44
RoLe Offline
Agilent 34970A
Ich kann dir nur zeigen, was man auf NI.com so findet, wenn man danach sucht.
Using the Agilent 34970A with LabVIEW
26.04.2010, 11:14
Agilent 34970A
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?s=&am...ost&p=49379
Treiber, wie von RoLe vorgeschlagen, verwende ich in diesem Fall nicht, da mir da die Flexiblilität fehlt.
28.04.2010, 10:21
flizzer82 Offline
11
Agilent 34970A
Hallo zusammen
Ich möchte mich noch einmal für eure Hilfe bedanken nach dem ich eure Ratschläge und Tipps befolgt habe erstellte sich auch ein kleiner Teilerfolg.
Nun kann ich schonmal eine Spannung anzeigen lassen und mit dem Gerät kommunizieren.
Naja aber die nächsten Probleme und Fragen werden bestimmt kommenO)
mfg
flizzer
  Agilent 34970A skalieren und Alarm Pero 1 3.656 21.02.2014 16:16
  Dauerhaft Daten aus Agilent 34970A lesen Pero 6 7.817 19.02.2014 06:21
Letzter Beitrag: sthamann
  Kontinuierliche Temperaturerfassung (Agilent 34970A) dbuckl 15 20.459 07.02.2014 17:54
  Initialisierung von Agilent 34970A Chris88 3 5.416 19.09.2012 17:04
Letzter Beitrag: Schwand
  Auslesen eines Thermoelement über Agilent 34970a anja210 8 10.111 08.08.2012 09:37
Letzter Beitrag: Peter04
  Agilent 34411 über USB/GPIB Adapter Agilent 82357B funktioniert nicht tom650 3 8.976 08.02.2012 16:15
Letzter Beitrag: Falk
