Pro Kanal einen Task moeglich ? cDAQ 9171 mit NI 9237
10.03.2014, 15:25
Wurzelsepp Offline
Hi alle,
hab hier ein schoenes Neues cDAQ 9171 mit NI 9237 Modul, an das ich 3 Kraftsensoren anschliessen mag.
Funktiuoniert auch alles sehr gut und kann alle Sensoren auch prima gleichzeitig ueber das
"Cont Acq Force Bridge Samples (with Calibration).VI", welches in den Beispielen ist, auslesen. Nur eben mit einer Kalibration fuer alle 3 Sensoren.
nun moechte ich aber die Skalierung fuer jeden Sensor seperat verwirklichen, weil die doch schon unterschiedliche "rated Outputs" haben.
dachte ich mach einfach fuer jeden Kanal einen Task, was aber nicht funktioniert:
"Fehler -200022 ist bei DAQmx Start Task.vi:2 aufgetreten"
hab hier gelesen, dass aeltere cDAQ mit mehreren Tasks Probleme haben.
weiss vielleicht wer, wie man das Problem umgehen kann?
Gruesse
10.03.2014, 15:40
RE: Pro Kanal einen Task moeglich ? cDAQ 9171 mit NI 9237
Hallo Sepp,
was hindert dich daran, weiterhin nur einen Task zu nutzen?
Warum gibst du nicht jedem Kanal/Sensor seine eigene Skalierung mit?
Du musst schließlich nicht alle 3 Kanäle mit nur einem Aufruf von "CreateVirtualChannel" initialisieren, sondern kannst diese Funktion 3mal hintereinander aufrufen…
11.03.2014, 09:34
Wurzelsepp Offline
Das war ja ma einfach ;O)
Danke Dir!!!
11.03.2014, 09:36
Hallo Sepp,
benutzt du eigentlich immer noch LV6.1? Oder solltest du mal dein Profil überarbeiten?
11.03.2014, 16:33
Wurzelsepp Offline
Hups..
ne, mittlerweile haben wir ich das 2010er ^^ .. Juchheee!! Big Grin
11.03.2014, 16:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.03.2014 16:35 von GerdW.)
Profil_ergaenzen
Na dann: Profil überarbeiten!
11.03.2014, 16:38
Wurzelsepp Offline
Lv10
done ;O)
  exakten Zeitpunkt des Schreibens NI-cDAQ Ch.Mueller 8 5.285 01.10.2021 13:35
  Synchronisation PXIe und cDAQ Bärbel 4 4.077 13.01.2021 12:26
Letzter Beitrag: Bärbel
  Probleme NI cDAQ-9172 Vision_Michl 5 5.487 15.02.2020 13:48
Letzter Beitrag: BNT
  cDAQ und DAQ Gerätetemperatur auslesen. erzengelsamael 7 7.203 22.10.2018 10:42
  DAQ Kanal erzeugen jodh14 11 8.729 21.03.2018 15:37
Letzter Beitrag: jodh14
  Automatische Erkennung von cDAQ Modulen zt300 4 5.914 09.01.2018 07:38
Letzter Beitrag: zt300
