Tektronix 2002B wird im MAX nicht angezeigt
20.03.2014, 14:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.03.2014 14:16 von bethoven1989.)
bethoven1989 Offline
ich bin ein LabView Neuling und möchte die mit dem Tektronix 2002B Oszilloskop gemessenen Spannungen an LabView übergeben und anzeigen lassen.
Für dieses Gerät existieren auch Treiber von NI als Plugin. Das Oszi hat einen USB Anschluss und funktioniert mit VISA.
Leider wird das gerät im MAX nicht erkannt, so als wär kein Gerät angeschlossen. Die Software von Tektronix erkennt das Gerät allerdings sofort.
Die Tipps von NI habe ich schon abgearbeitet. Es sind keine USB Mäuse/Tastaturen oder ähnliches angeschlossen die irgendwelche Fehler produzieren können (ich benutze einen Laptop). Das Gerät ist auf jeden Fall PlugIn Fähig und korrekt angeschlossen. Den Treiber habe ich über die Hilfe auch schon Installiert und die von Tektronix mitgelieferte Software runtergeschmissen (falls das Konflikte produzieren könnte... kenne mich wie gesagt nicht aus).
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Grüße,
bethoven
PS: Ich benutze LabView 2013
26.03.2014, 13:32
Kasi Offline
6 - 2009
RE: Tektronix 2002B wird im MAX nicht angezeigt
Zitat:Das Oszi hat einen USB Anschluss und funktioniert mit VISA.
Der USB-Anschluss wird also als Visa-Resource in LabVIEW gelistet? Das wäre ... interessant.
Das Einzige, was in die richtige Richtung gehen könnte, wäre das hier, aber ich weiß nicht, inwieweit dein Tektronix Ähnlichkeit dazu hat.
  Tektronix TDS 5032B - Triggerereignis erkennen labview_alex 5 5.675 02.07.2011 12:10
Letzter Beitrag: labview_alex
  OSZI TEKTRONIX TDS3012 Tieter 4 6.664 08.12.2010 12:13
Letzter Beitrag: Tieter
  DSO Tektronix tds220 mit GPIB Erne 0 4.846 05.06.2009 17:22
Letzter Beitrag: Erne
  PCI 9112 wird in MAX nicht gefunden Tippi 1 4.306 20.04.2006 09:55
Letzter Beitrag: A.Berndsen
