Analoges Ausgangssignal mit Meilhauskarte ME-46xx erzeugen
24.03.2014, 09:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.03.2014 18:22 von jg.)
Legolars Offline
Hallo Liebe Forum-Mitglieder,
mein Ziel ist es, ein analoges Ausgangssignal in LabVIEW (Version 2013) zu erzeugen. Ich habe ein PCI-Karte von Meilhaus ME-46xx. Das Signal erstelle ich in Matlab. Danach lese ich das ganze als ascii-Daten in LabVIEW ein, um dann ein analoges Ausgangssignal erzeugen zu können. Grafisch kann ich mir das Signal in LabVIEW schon ansehen. Meiner Meinung nach müsste es einen "Baustein" geben, mit dem ich das Signal in LabVIEW in ein analoges Ausgangssignal umwandeln kann. Zunächst mal ein Bild (siehe Anhang).
Ich habe bereits die LabVIEW Beispiele von Meilhaus durchgesehen. Habe aber weder bei den Beispielen noch bei der Bibliothek was finden können...
Hat jemand Rat, Hinweise bzw Lösungsvorschläge für mich?
Danke.
24.03.2014, 10:01
RE: Analoges Ausgangssiganl mit Meilhauskarte ME-46xx erzeugen
Hallo Lars,
Meilhaus bietet zu dieser Karte(nserie) LabVIEW-Treiber an, da sind auch (jede Menge) VIs für die AO-Kanäle dabei…
24.03.2014, 10:17
Legolars Offline
Hallo GerdW,
ich hatte die Treiber bereits runtergeladen und die VIs ebenfalls durchsucht, leider ohne Erfolg...
Trotzdem erst mal Danke für den Hinweis.
Gruß Lars
28.03.2014, 12:17
TDO Offline
RE: Analoges Ausgangssignal mit Meilhauskarte ME-46xx erzeugen
In dem VI (Anhang) von Meilhaus wird doch genau das gemacht, was du brauchst oder nicht?!
8.5 .vi  singleAO.vi (Größe: 20,59 KB / Downloads: 344)
