Enums mit selbstdefinierten numerischen Werten
21.04.2010, 11:31
Nickylotta Offline
9.0
ich nutze LabVIEW 9.0 für die Erstellung eines Protokolls zum Austausch von Befehlen über die sereielle Schnittstelle. Die Befehlen sind hier über diverse Hex-Werte definiert (nicht fortlaufend), welche ich gerne in einem Enum ablegen würde.
Leider werden für die einzelnen Items der Enums immer die nummerischen Werte von 0 bis x verwendet. Ich würde diesen jetzt aber gerne andere, feste Hex-Werte zuweisen. gibt es da irgendeine Möglichkeit?
Danke für eure Hilfe,
Nickylotta
21.04.2010, 11:35
Nein, bei einem Enum geht das nicht!
Alternativen:
1. Du nimmst ein Ring-Control, da geht das.
2. Du erstellst beim Enum immer zwischenrein Dummy-Werte. (Macht aus meiner Sicht aber nur bei einem U8-Enum einen Sinn.)
3. Du wertest die PropertyNode Strings[] des Enum aus, und baust dir aus dem String wieder den HEX-Wert, den du senden willst.
21.04.2010, 11:58
Nickylotta Offline
9.0
Hallo Jens,
danke dir !!
Ich denke mal, dass der Ring die beste Alternative ist. Ich werde es gleich mal testen.
Nicole
  Coercion-Dot bei Enums mikano 3 3.712 23.07.2013 14:21
  Array of Enums (TypeDefed) - "Default" gottfried 3 4.203 20.06.2012 10:20
Letzter Beitrag: gottfried
  Gibt es schon ein fertig Enums mit allen Tasten? eb 10 10.073 19.01.2012 17:20
Letzter Beitrag: eb
  Probleme bei Enums in einer State Machine Pate Toni 8 6.937 25.02.2010 18:11
Letzter Beitrag: Schwand
  Lokale Variablen und Enums mstler81 10 9.836 16.02.2010 15:31
Letzter Beitrag: Mr.T
  Wertebereich von numerischen Elementen H_S 18 13.555 07.09.2009 11:23
Letzter Beitrag: SeBa
