Reset Button mit anderen Eingaben verknuepfen
25.04.2014, 11:41
Nela Offline
Hi Zusammen,
ich benutze Labview noch nicht besonders lange, und kenne mich daher leider noch nicht so gut aus.
Ich versuche aktuell eine Art "Reset" Knopf in mein Program einzubauen, der meine Werte immer dann zurueck setzt, wenn einer von zwei anderen Knöpfen gedrueckt wird.
Also die Werte sollen zurueckgesetzt warden, wenn knopf 1 gedrueckt wird und wenn knopf 2 gedrueckt wird. Kann mir jemand helfen wie ich so etwas am besten programiere?
Vielen Dank!
25.04.2014, 12:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.04.2014 12:27 von Lucki.)
RE: Reset Button mit anderen Eingaben verknuepfen
Bei Deinen "Knöpfen" handelt es sich vermutlich um boolsche Elemente, und in dem Fall musst Du nichts programmieren, die fertige Struktur dafür gibt es in der Palette bei den boolschen Elementen: Die "Radio-Buttons" auf Deutsch "Optionsfelder". (Bei den alten Dampfradios gab es Tastenknöpfe für die Wellenbereiche, und die waren mechanisch so miteinader verriegelt, daß, wenn man einen Knopf drückte, der vorher gedrückte wieder raussprang; deshalb der Name)
2 Tips dazu:
1) Du mußt nicht die hässlichen Elemente mit den Häkchen verwenden. Die kannst Du durch jedes andere boolsche Element ersetzen. Einfach die neuen hineinplatzieren, dann die alten löschen
2) Es gibt (rechte Maustaste) die Option: Deaktivieren aller Elemente zulassen. Dann kann man alle Knöpfe auf false setzten. Normal ist immer einer von den Knöpfen true.
Falls das nicht das ist, wass Du wolltest, dann melde Dich.
(Habe den doppelten Eintrag gelöscht)
  Eine Reset-Taste auf mehrere Registerkarte ARaj 11 9.528 18.11.2015 18:43
  LV-Exe in anderen LV Quellcode einfügen Tobi Wan Kenobi 1 3.062 29.06.2015 08:57
Letzter Beitrag: BNT
  Reset wenn Save gedrückt baggio2008 9 7.361 24.04.2015 15:32
Letzter Beitrag: baggio2008
  reset Array auf index 0_Error 1082 GT123 5 5.172 14.05.2014 14:10
  BD am anderen Rechner Verschoben gottfried 3 4.374 15.04.2013 15:52
Letzter Beitrag: gottfried
  Laufende For-Schleife in Case-Struktur verhindert Annahme weiterer Eingaben dat_jernot 13 10.699 30.11.2012 12:19
Letzter Beitrag: dat_jernot
