LabView stürtz bei Programm start ab, weiß nicht warum ?
01.05.2014, 11:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.05.2014 11:12 von Stadi.)
Stadi Offline
6.1
LabVIEW 8.2
Virtuelle Maschine Windows XP 32 Bit
1.Problem:
Habe ein einfaches VI mit, wo meine Bedienelmente mittels OPC Verbindung zu der eingegebenen Adresse gesendet werden.
Aber LabView hängt sich jedesmal auf, wenn ich den Programmdurchlauf starten möchte. Weiß aber nicht warum. Normalerweise, wenn er die angegebene Zieladresse nicht findet, verfärbt sich der Balken ja nur Rot. Also kann es ja nicht an der OPC Verbindung liegen.
2.Problem
Ich versuche gerade zu Verstehen ,wie ich die bekommenen Messwerte z.b jede Sekunde einmal speichern kann. Diese möchte ich, dann am Ende in einer Excel Datei aufmachen. Im 2 VI hätte ich schon begonne aber weiß jetzt nicht mehr weiter. Bin leider nicht so erfahren in LabView, hätte mir schon andere Beiträge im Forum durchgelesen, weiß trotzdem nicht recht weiter.
Danke schon mal für eure Hilfe
Mfg
8.2 .vi  Oberfläche_Version1.0.vi (Größe: 40,41 KB / Downloads: 178)
8.2 .vi  Messdaten_Schreiben.vi (Größe: 77,03 KB / Downloads: 196)
02.05.2014, 11:33
E-techniker Offline
Developer Suite 2013
RE: LabView stürtz bei Programm start ab, weiß nicht warum ?
Hallo Stadi,
zur Frage mit der Datenaufzeichnung:
Dein Code gibt keinen Sinn. Du benutzt eine FOR Schleife obwohl du kein Array o.ä. indizieren willst.
Wenn du Daten schreiben willst solltest du eine Case Struktur in einer While Schleife benutzen. Mit der Funktion "Verstrichene Zeit kannst du das ganze dann auf 1s Triggern.
02.05.2014, 16:33
Stadi Offline
6.1
Danke,
kann ich das dann einfach in eine Sequenz einfügen ?
Weil immer wenn ich die Messung starte möchte mit dem Taster, bleibt dieser nicht gedrückt, obwohl ich richtiges Schaltverhalten habe. Immer wenn sich das Fenster öffnet wo die Datei hingespeichert werden soll, löst sich der Schalter und geht wieder auf False.
Mfg
02.05.2014, 16:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.05.2014 16:59 von E-techniker.)
E-techniker Offline
Benutzt du einen Tasterverhalten (also Latch) oder benutzt du einen Schalter?
Bei Latch ist das zurückspringen nach FALSE genau das was er tun soll.
Probiers mal so:
02.05.2014, 20:10
Stadi Offline
6.1
Ja, danke das war der Fehler.
Lösung zu dem Problem 1.Problem war, dass er einen Pfad nicht gefunden hat und sich komischerweise dadurch immer aufgehängt hat, anstatt einfach anzuzeigen dass er keine Verbindung hat.
03.05.2014, 18:21
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
Hallo Stadi,
noch ein kleiner Nachtrag:
Zwischen dem Absturz einer Software und deren Hängenbleiben besteht ein enormer Unterschied!
Es wäre also wichtig, sich korrekt auszudrücken.
Gruß, Marko
  Labview stürzt bei Start ab ares2013 4 3.269 04.11.2021 13:24
Letzter Beitrag: ares2013
  Programm funkioniert nach LV-Neustart nicht mehr TeCruz 9 6.075 23.03.2018 13:33
Letzter Beitrag: TeCruz
  LabView-Programm-Struktur mit Annäherung zu den squenziellen Abläufen in TestStand t.hipp 3 4.128 10.03.2018 19:54
  Labview Programm in der Doktorarbeit präsentieren Daniel100 2 3.570 30.12.2017 18:12
Letzter Beitrag: BNT
  Labview stürzt beim Start ab jaykobus 0 3.078 08.11.2016 10:36
Letzter Beitrag: jaykobus
  Programm stoppt nicht Alighieri 5 4.820 09.10.2016 17:10
