Hinzufügen einer Messkarte
06.05.2014, 09:04
78Ingo Offline
Hallo alle,
ich benötige eine weitere Messkarte in meinem PC von NI. Meine Frage nun: Benötige ich neue Software oder einfach einbauen und diese wird direkt erkannt. Wie gesagt: Es ist schon eine Messkarte eingebaut, die auch eingebaut bleibt.
06.05.2014, 09:37
RE: Hinzufügen einer Messkarte
Das hängt von der neuen Messkarte und der schon installierten Software ab. Das kann pauschal nicht beantwortet werden.
Am besten bei NI in München beraten lassen.
06.05.2014, 09:38
78Ingo Offline
Wenn ich die Karte erstmal einbaue und in LV gucke, kann nix passieren?
06.05.2014, 10:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.05.2014 12:07 von Lucki.)
Du mußt Dir da überhaupt keine Sorgen machen. Falls die Messkarte nicht von selbst erkannt wird, liegt es daran, dass die Messkarte bei NI neu herausgekommen ist, Dein "Measurement & Automation Exploter" aber nicht mehr aktuell ist. In der jeweils aktuellen Version das MAX sind alle Treiber von allen NI-Messkarten enthalten.
"Gucken" solltest du aber als Erstes im MAX, ob sie dort richtig eingetragen ist. Dort kannst Du auch einen Namen festlegen, unter welchem sie in Labview erscheint. (Standard ist Dev1, Dev2...)
  Maximale Arraygröße an Messkarte LarsO 13 10.375 16.07.2013 18:03
Letzter Beitrag: LarsO
  Probleme mit neuer Messkarte NI6210 Alice_im_Labviewland 2 3.900 29.03.2013 16:31
Letzter Beitrag: tobiasf5
  richtige Messkarte + Motorensteuerung wählen derjan 1 3.874 06.04.2010 20:02
