Ultraschallsensor
20.04.2010, 10:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.04.2010 11:57 von Y-P.)
Luca Offline
9.0
Ultraschallsensor
Hallo Leute
Ich bin Anfänger im LabVIEW und möchte damit einen Ultraschallsensor basteln.
Meine Idee: Der Lautsprecher und das Mikrofon sind über die 3.5mm-Klinken am PC angeschlossen. Mit dem Element "Signalton" erzeuge ich dann einen Ton mit der Frequenz 16'000 Hz (untere Ultraschallgrenze). Die ausgestrahlte Welle reflektiert dann am Messobjekt und kehrt zum Mikrofon zurück, welches das Signal wieder aufnimmt. Mit der Schallgeschwindigkeit und der gemessenen Zeitdifferenz zwischen Lautsprecher- und Mikrofonsignal berechne ich dann den Weg zwischen "Sensor" und Messobjekt.
Über die Suchfunktion habe ich bereits eine Methode zur Realisierung der "Zeitmessung" gefunden, aber wie wende ich das auf meine Problemstellung an? Mein grösstes Problem ist, wie erzeuge ich mit dem Mikrofonsignal einen "Schalter", der die Zeitmessung stoppt?
Veieln Dank schon mal für die Hilfe
Hier das Beispiel zur Zeitmessung:
Sonstige .vi  Zeit.vi (Größe: 7,21 KB / Downloads: 343)
Lv09_img2
20.04.2010, 10:10
Ultraschallsensor
Bitte LabVIEW-Version angeben.
20.04.2010, 10:21
Luca Offline
9.0
Ultraschallsensor
Version 9.0
Allerdings die Evaluierungsversion, weiss nicht ob das eine Rolle spielt.
20.04.2010, 10:36
chrissyPu Offline
2014 PDS
Ultraschallsensor
ich würde folgendes probieren: Messung zeitgleich mit der Ausgabe starten, nach einer definierten Zeit abbrechen und dann hinterher über einen Schwellwert rausfinden, wann das Signal wieder aufgefangen wurde. Nicht online Zeit laufen lassen und dann stoppen wollen.
Da du wahrscheinlich viele Nebengeräusche haben wirst, wäre eine kleine Bandpassfilterung sicher nicht schlecht und das würde ich nicht in Echtzeit versuchen, sondern hinterher offline.
ch
20.04.2010, 10:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.04.2010 10:46 von Lucki.)
Ultraschallsensor
So geht das wahrscheinlich nicht. Du hast bei dieser Art das Zeitmessung immer mehr als 1 ms Ungenauigkeit drin, und das entspricht schon mal einem Wegfehler von 34 cm. Du mußt mit DAQ die Welle ausgeben und empfangen, Samplefrequenz 48kHz reicht aus. Senden und Empfangen müssen miteinander synchronisiert sein, Wenn Du das beherrscht, dann müssen die beiden Signale analysiert und ausgewertet werden. Das ist insgesamt ein langer steiniger Wege, und es wird unmöglich sein, daß Du allein durch Anfragen hier im LVF auf den dafür erforderlichen Wissensstand kommst.
@CrissyPU: Nebengräusche, und Rauschen sind ein Problem. Die gesendete Frequenz ist aber bekannt, und am Wirkunsvollsten lassen sich alle Fremdfrequenzen im empfangenen Signal durch Kreuzkorrelation mit der Generatorfrequenz ausschalten
20.04.2010, 14:16
Luca Offline
9.0
Ultraschallsensor
Was wäre, wenn ich das ganze grafisch lösen würde. Das Signal vom Lautsprecher, sowie das reflektierende Signal auf der gleichen Zeitskala darstellen. Dann könnte ich wenigstens von Auge die Zeitdifferenz ablesen und so die Wegdifferenz berechnen!?
