Desktop RT und USB Adapter
06.05.2014, 10:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.05.2014 13:29 von jg.)
B.Buerkert Offline
2013 DeveloperSuite
ich will mit meinem RT Target (alter Laptop mit LV RT OS) eine Steuerungsbox von Owis (PS10) für Schrittmotoren ansprechen.
Ziel ist es eine Messung ohne Host über mehrere Tage laufen zu lassen und dabei gleich die erfassten Daten umzurechnen, sowie die formatierte Speicherung.
Nach Messende wird mittels dem Host PC die fertige formatierte Daten abgeholt.
Die Erfassung der Signale erfolgt über den FPGA eines CRIO 9076 und werden an die leistungsfähige Hardware des RT Target (Laptop) für die Berechnung und Speicherung übergeben.
Dabei stellt sich mir die Frage ob die Steuerbox über USB vom RT Target angeschlossen und angesteuert werden kann.
Beim Windows Rechner wird beim Anschluss des Geräte sein Treiber für einen USB/RS232 Adapter installiert.
Und anschließend ist die Kommunikation mittels den mitgelieferten VI bzw. einfachen Befehlen möglich.
Mittels Google habe ich bereits herausgefunden das FTDI Geräte nicht vom RT OS unterstützt werden.
(http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/E...61006B0D4B )
Nun stellt sich mir die Frage wie ich die Ansteuerung anderweitig lösen kann.
Habe mit der RT Materie leider noch keinerlei Erfahrungen.
Gibt es inoffizielle Treiber fürs RT OS wo eine Verwendung möglich macht?
Vielen Dank schon mal.
Gruß,
B.Buerkert
06.05.2014, 13:45
B.Buerkert Offline
2013 DeveloperSuite
RE: Desktop RT und USB Adapter
Der USB Name wird erkannt, aber das wars dann auch schon.
06.05.2014, 17:38
Du hast selber schon den Link gefunden, der besagt, dass du keinen USB zu RS232 Umsetzer als Treiber in LabVIEW RT einbinden kannst. Mir ist da auch keine undokumentierte Möglichkeit bekannt. Meine Aussage also: Es geht nicht.
Einzige Idee, aber ich habe keine Ahnung ob das funktioniert: Wenn dein RT-Laptop eine echte COM-Schnittstelle hat, dann dort einen USB zu RS-232 Umsetzer anschließen, dann deine Owis Steuerung anschließen, vielleicht geht es.
07.05.2014, 06:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.05.2014 07:06 von B.Buerkert.)
B.Buerkert Offline
2013 DeveloperSuite
(06.05.2014 17:38 )jg schrieb:  Einzige Idee, aber ich habe keine Ahnung ob das funktioniert: Wenn dein RT-Laptop eine echte COM-Schnittstelle hat, dann dort einen USB zu RS-232 Umsetzer anschließen, dann deine Owis Steuerung anschließen, vielleicht geht es.
Was für einen Umsetzer meinst du? Weil RS232 vom Laptop auf USB passt nicht so ganz Smile
Gibt es irgendwo eine Liste mit Geräten von NI was mit dem Desktop RT OS kompatibel ist oder ist der Dektop RT nur als reine Recheneinheit anzusehen?
Weil ich noch eine GPIB Schnittstelle benötige und hier noch einen GPIB USB HS liegen habe.
Vielen Dank.
Gruß,
B.Buerkert
07.05.2014, 08:48
Zwecks Hardware Anbindung, frag doch mal bei NI in München nach. Natürlich lässt sich aber so einiges in RT einbinden, sonst wären z.B. die RT-Controller eines PXI-Systems ziemlich überflüssig. Ist also nicht nur eine Recheneinheit.
Ein wenig Offtopic2
Brauchst du wirklich die RT-Funktionalität? Kommunikation über VISA (also GBIP und dein Owis) ist nicht echtzeitfähig. Und ein Windows-Programm kann man auch so schreiben, dass es über Tage oder Wochen stabil läuft.
07.05.2014, 10:33
B.Buerkert Offline
2013 DeveloperSuite
Es geht nicht nur damit es stabil läuft sonder auch schafft die anfallenden Datenmengen rechtzeitig abzuholen, zu bewältigen
und umzurechnen.
Ich habe den Support gerade eben kontaktiert, mal schauen was die dazu meinen.
Ich halte euch auf dem Laufenden.
Gruß,
B.Buerkert
07.05.2014, 10:42
Nun gut, du hast ja noch eine "Recheneinheit", die auch schon Arbeiten erledigen kann, nämlich den RT-Teil vom cRIO 9076. Der 400 MHz Prozessor schafft auch schon was.
Von was für Datenmengen reden wir eigentlich? Der Flaschenhals könnte das Netzwerk werden, schließlich musst du Daten per TCP/IP übertragen. Mit den "Network Streams" gibt es hier inzwischen eine performante und einfach zu handhabende LabVIEW API. Und da ist es relativ egal, ob die Gegenstelle jetzt RT oder Windows ist.
09.05.2014, 10:18
B.Buerkert Offline
2013 DeveloperSuite
Also Daten kommen von 16 Sensoren mit je 2 Kanälen.
Die liefern alle 850µS eine Frame die 10 Werte enthält.
Die Frames sind codiert müssen auf dem RT System zeitnah während der Erfassung decodiert werden.
Um mögliche Probleme der Sensoren sowie Stichproben der Nutzdaten zu liefern.
  LabVIEW RT - Desktop und USB Nihilist 3 8.351 23.11.2009 16:21
Letzter Beitrag: Nihilist
  Desktop Rechner in RT HarryPorter 2 6.380 15.10.2007 06:41
Letzter Beitrag: HarryPorter
  Geschwindigkeit von Desktop RT Targets the_j 10 14.974 08.10.2007 08:59
Letzter Beitrag: monoceros84
  Desktop Pc als RT Target the_j 1 6.162 14.09.2007 14:37
Letzter Beitrag: VDB
  Desktop PC aber RealTime Mr.T 13 20.422 21.11.2006 18:20
Letzter Beitrag: eg
