Velleman K8055 gibt keine 5V aus
19.04.2010, 19:15
xxxpuma89xxx Offline
Hallo...
Meine Schnittstellenkarte ist die Velleman K5088 mit 2 Analogausgängen mit max 5V.
Also: 0 - 255 => 0 - 5V
Aber bei 255 gibt mir die Karte nur 4,6VSad
An was könnte es liegen??
Lg Rene
19.04.2010, 19:29
' schrieb:Aber bei 255 gibt mir die Karte nur 4,6VSad
Ausgangsbelastung zu hoch => Spannung geht zurück.
http://www.velleman.eu/distributor/produ...?id=351346
19.04.2010, 19:43
USB-Spannung zu niedrig?
http://forum.velleman.eu/viewtopic.php?f=3&t=4265
19.04.2010, 20:02
Die Ausgangsbelastung kann nicht zu hoch sein, da ich nur das Messgerät drangehängt habe.
An der USB-Spannung könnte es liegen, werd es morgen gleich an einem Hub mit eigener Stromversorgung versuchen.
Danke noch malSmile
  Anbindung Relais-Karte "Velleman VM8090 / K8090" Spinpin 9 11.536 24.10.2014 00:48
Letzter Beitrag: kevin9r
  help with velleman k8061 & LabVIEW kimo meko 2 6.689 02.11.2009 10:44
  Kommunikation zwischenLabVIEW und Velleman K8055 Achim84 2 9.734 08.09.2009 12:47
Letzter Beitrag: KardinalWest
  LabVIEW und Velleman K8061 Alexander79 1 10.472 12.02.2009 11:41
  USB Interface Board k8055 Schnibbel 9 16.910 19.08.2008 16:09
