Variant aus Datenbank --> Datentyp
14.05.2014, 09:05
Anna1988 Offline
2012 & 2014 teilweise 7.1
ich habe folgendes Problem. Ich schicke Daten über ein Tool an die Datenbank, da ich nicht weiß welcher Datentyp das ist schicke ich sie als Variant an die Datenbank.
Ich will die Daten jetzt aber wieder auslesen, und das geht auch ohne Probleme, leider kann ich jetzt nicht mehr herausfinden welchen Datentyp die Daten haben.
Ich muss wissen was es ist (String, Double, Waveform, Audiosignal) es soll total egal sein was ich in dem Variant habe, ich muss nur nachher wieder erfahren können was es war. Der Datenbanktyp der Spalte hilft mir auch nicht, der steht auf Binär aber das kann ja alles sein.
Ich bekomme das einfach nicht raus, VariantType.lvlib:GetTypeInfo.vi habe ich schon probiert, da kommt aber immer 'External Data' raus.
Ich hoffe das mir jemand helfen kann. Bei Fragen dazu einfach nochmal nachfragen.
14.05.2014, 12:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.05.2014 12:10 von LogMAN.)
LogMAN Offline
2011 SP1
RE: Variant aus Datenbank --> Datentyp
Daten binär, ohne Identifikationsmerkmal in eine Datenbank abzulegen klingt nach einem schlechten Plan... Du solltest vielleicht das Konzept nochmal überdenken.
Wie auch immer, die OpenG LabVIEW Data Palette (installierbar über VI Package Manager) bringt einige Funktionen mit, die dir hierbei helfen könnten. Zum Beispiel kann die Funktion Get TDEnum from Data den Datentyp zurück liefern (enum), wobei alle Basistypen differenziert werden. Etwas komplizierter ist das Ganze mit Typen wie Clustern und Arrays. Cluster werden pauschal als Cluster identifiziert, genauso wie Arrays als Array, unabhängig vom enthaltenen Datentyp...
Alternativ oder zusätzlich kannst du mit Variant Attributen arbeiten.
14.05.2014, 12:29
Anna1988 Offline
ja ich habe mir das auch nochmal überlegt, habe nun einfach den Datentyp abgespeichert um ihn dann nachher einfach wieder auszulesen.
Ich dachte es wäre irgendwie möglich aus dem Variant den Datentyp zu lesen, aber das ist ja leider nicht möglich.
15.05.2014, 11:07
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
(14.05.2014 12:29 )Anna1988 schrieb:  Hallo,
Ist es eigentlich schon mit den von LogMan erwähnten Tools, oder in neueren LabVIEW Versionen alternativ den Tools in vi.lib/utility/GetType.llb.
Nur hilft Dir das eventuel noch nicht so viel, da beim Abspeichern der Daten eine implizite Konvertierung Deiner Daten stattfindet die abhängig ist von dem Datentyp in der Datenbank für die entsprechende Kolonne und das kann etwas ganz anderes sein dann was Du ursprünglich in die Variante gestopft hast. Beim Zurücklesen konvertiert LabVIEW die Daten aus der Datenbank in den am direktesten kompatiblen Datentyp und kann es dann sein dass Du zwar eine Fliesskommazahl in die Datenbank geschrieben hast, aber weil die Datenbankkolonne als String definiert ist, kommt halt dann auch ein LabVIEW String zurück.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
  einen variant data LOOP galilio 2 5.009 09.09.2016 12:12
Letzter Beitrag: galilio
  Falscher Datentyp? E-techniker 6 6.070 16.05.2014 12:36
  Postgres SQL datentyp "money" kann nicht ausgelesen werden Diplomand 1 3.640 19.02.2013 12:47
  Datentyp eines Wertes aus der Datenbank abfragen mrstrom 1 3.221 10.11.2011 08:08
Letzter Beitrag: unicorn
  Variant-Daten in TXT-File speichern und wieder laden. thomhof0 3 7.162 04.10.2011 08:36
  ADO Variant to Timestamp olum 1 4.623 23.08.2011 10:12
