Zählen von Digitalen Signalen
19.04.2010, 13:09
nowis Offline
Hallo liebe LabVIEW Gemeinde,
ich bin auf der Suche nach einem counter, mit dem ich zählen kann, wie oft eine Boolean LED angeht, möchte mir einen Schrittzähler bauen.
Habe eine Max/Min Auswertung gemacht, und den Maxwert mit einer Konstanten verglichen, und somit beim überschreiten der vorgegeben Spannung eine LED läuchten.
nowis
19.04.2010, 14:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.04.2010 14:35 von Oleg.)
Oleg Offline
Das kannst du mit Hilfe des Shieberegisters implementieren. Wenn du eine While Schleife Benutzst um die Überschreitung zu verfolgen,
kannst du die Schieberegister einsetzen in dem du Den Wert der im Register sitzt jeweils nach der Überschreitung inkrementierst. Das
heisst eine Case Struktur innerhalb der While Schleife bauen, Falls Überschreitung gleich True ist, dann den Wert einmal inkrementieren, falls False
dann die Schieberegistern einfach verdrahten.
Oleg
  Digitalen Ausgang steuern mit PWM mrgigi 14 12.344 09.10.2015 11:41
Letzter Beitrag: th13
  VI zur Digitalen Signalauswertung Programmierknecht 2 3.212 23.08.2013 12:00
Letzter Beitrag: Programmierknecht
  von digitalen Signal zur Frequenz cqclevercq2 4 5.421 04.08.2011 14:16
Letzter Beitrag: cqclevercq2
  Frequenzmessung eines digitalen Signals lemmo 1 7.092 05.02.2010 18:17
  Erfassen von 2 analogen Signalen (NI USB 6009) und Darstellung auf einem XY-Graph josefjosef01 11 10.347 22.11.2009 12:18
Letzter Beitrag: josefjosef01
  Arbeiten mit analogen Signalen jens_sch 1 3.009 25.02.2009 15:20
Letzter Beitrag: chrissyPu
