Spannungsabfall trotz Konstantem Druck
19.04.2010, 08:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.04.2010 08:52 von we.thom.)
we.thom Offline
Hallo LabVIEW Gemeinde,
ich sitze im Moment an meiner Abschlussarbeit und hab ein kleines Problem mit meiner Signaldarstellung. Hab zwar schon Sachen mit Lab View gemacht. Aber leider zu wenig mit Hardware.
Ich benutze eine NI 9205 AI Karte. Diese bekommt von einem Differenzdrucksensor die Signale.
Technische Daten:
Differenzdrucksensor:
Versorgungsspannung 12...32 V
Spannung Out 1...6 V
Differenzdruck 0...500 mbar
Nun zu meinem Problem. Ich halte den Differenzdruck konstant allerdings allerdings habe ich immer wieder Spannungseinbrüch und ich hab im Moment leider keine Ahnung warum. Wahrscheinlich wieder ein simpler Fehler. Ich benutze die Lab View Version 8.5.1 .Danke schon im Vorraus für eure Hilfe
Mfg Thomas
Sonstige .vi  Differenzdruck.vi (Größe: 28,78 KB / Downloads: 247)
19.04.2010, 10:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.04.2010 10:26 von jg.)
RMR Offline
Laborkater
09f1 - 2010SP1(f4) - 2012SP1f5 - 2014 SP1f10 -2017f3
' schrieb:Nun zu meinem Problem. Ich halte den Differenzdruck konstant allerdings allerdings habe ich immer wieder Spannungseinbrüch und ich hab im Moment leider keine Ahnung warum. ....
Hi Thomas,
habe etwas in deinem VI gespielt und meine Version angehängt. Hier läuft das in der Simulation. Evtl war das fehlende bremsende Element "Timer" das Probelm. Schau dir einfach mal die Unterschiede an und frage dich warum das so ist.
Lv85_img
Hoffe geholfen zu haben, RMR
Sonstige .vi  Differenzdruck_RMR.vi (Größe: 28,81 KB / Downloads: 235)
100nF passen immer.
19.04.2010, 13:43
we.thom Offline
Danke erst mal für die schnelle Antowrt!
Hab die Messung jetzt mal mit deinem Programm durchgeführt. Und habe leider immer noch, diesmal aber nach einer längeren Zeit den Sprung auf 0 V. Das kann aber leider nicht sein, da mein Sensor bei keinem Druckunterschied 1 V ausgeben müsste.
Zu deinem Programm:
So weit ich das verstanden habe ist zwischen der Durchführung zweier Schleifen jetzt eine Wartezeit von 20 ms. Die Saples die gemessen werden dann nach beendigung zusammen ausgegeben Wink, dies führt dann zu einer konstanteren MessreiheHuh
Mfg Thomas
19.04.2010, 14:13
RMR Offline
Laborkater
' schrieb:So weit ich das verstanden habe ist zwischen der Durchführung zweier Schleifen jetzt eine Wartezeit von 20 ms. Die Saples die gemessen werden dann nach beendigung zusammen ausgegeben Wink, dies führt dann zu einer konstanteren MessreiheHuh
Stimmt, es wird 20 ms gewartet bis die SChleife wiederholt wird. Wobei bei der grafischen Darstellung auch eine refreshrate von 200ms langt. Schau dir mal die CPU-Last im Taskmanager an wenn du die Verzögerung weg lässt.
Der Plot wird eben nur noch seltener refreshed. Konstantere Messreihe? Warum? Wert bleibt Wert. Wenn du Mittelwerte bilden willst kannst du das, zB mit einem Schieberegister, einfach tuen.
Keep on rockin´, RMR
100nF passen immer.
19.04.2010, 15:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.04.2010 15:21 von we.thom.)
we.thom Offline
Hi RMR,
das mit der CPU Last werd ich morgen gleichmal schauen. Aber das hilft mir wahrscheinlich auch nicht bei dem Problem das mir mein Programm 0V anzeigt, obwohl dies eigentlich nicht möglich sein kann.
Mfg Thomas
19.04.2010, 15:32
Hast Du schon mal mit einem Digitalmultimeter an Deinem Sensor nachgemessen, ob dort auch nur die 0V anliegen (wenn Deine Karte die 0V einliest), oder ob das wirklich ein Fehler Deiner Karte ist?
20.04.2010, 10:06
we.thom Offline
Guten Morgen,
hab gerade die Spannung gemesssen und konnte keine Fehler mit dem Multimeter erkennen, das soll heißen der Sensor gibt die richtigen Spannungen aus. Kann es sein das die karte eventuell von mir falsch kalibriert wurde.
Gruß Thomas
20.04.2010, 10:08
Kalibrierst Du die selber? O
20.04.2010, 10:45
RMR Offline
Laborkater
Wie lange liegt das 0V-Signal denn an? Multimeter haben im allgemeinen einen ziemlichen LP-Filter im DC Bereich, so dass die eine 0V-Nadel schnell mal durch die Lappen geht. Besser wäre es ein Osszi zu benutzen. Kannst evtl mal einen screenshot von deinem Problem machten und hochladen?
100nF passen immer.
21.04.2010, 06:42
we.thom Offline
' schrieb:Kalibrierst Du die selber? O
War nur ne Frage, wie gesagt mit der Hardware hat ich noch nichts zu tun. Wollt nur wissen ob das eventuell möglich ist und da der Fehler liegt.
  PID Durchfluss zu druck Laborbesichtigungsanfänger 1 2.536 14.01.2022 08:15
  Verlaufsdiagramm: Druck über Volumenstrom TenaciousTim 17 14.157 12.05.2016 13:29
Letzter Beitrag: TenaciousTim
  Druck über Zeit sVeNvÅeTh 16 14.273 27.09.2007 09:10
Letzter Beitrag: sVeNvÅeTh
