Strom überwachen
03.06.2014, 16:04
lola2014 Offline
Strom überwachen
hallo nochmal,
ich möchte gern einen Strom(bis 2A) überwachen, wäre das Bauteil richtig?
http://www.farnell.com/datasheets/1521053.pdf
03.06.2014, 16:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.06.2014 17:04 von jg.)
RE: Strom überwachen
Hä? (Fränkisches Fragewort mit 2 Buchstaben...Wink )
Was willst du mit einem Supply Module für Wago Koppler überwachen?
P.S.: Stell bitte Nicht-LabVIEW-relevante Fragen in den entsprechenden Unterforen. Deine ganzen Hardware-Fragen musste ich immer verschieben, sie hatten alle keinen direkten Bezug zu LabVIEW.
EDIT:
Hast du den falschen Link kopiert?
Was genau willst du wie überwachen? DC Strom? AC Strom? Welche Spannungen? Spitzenstrom? RMS-Wert? Fragen über Fragen.
04.06.2014, 07:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.06.2014 08:02 von lola2014.)
lola2014 Offline
(03.06.2014 16:31 )jg schrieb:  Hä? (Fränkisches Fragewort mit 2 Buchstaben...Wink )
EDIT:
Hallo Jens,
ich habe unter Forum nach Hardware gesucht, aber habe ich leider nicht gefunden.Sorry
Was meine Aufgabe angeht, möchte ich über einen Feldbuskoppler Ethernet, und I/O Klemme, Strom eines Motor messen. Und wenn der Motor die 2A überschreitet, soll es ausgeschaltet werden. Die Einspeisung ist 24V.
LG LA
EDIT:
wie wäre es damit?
http://www.beckhoff.de/default.asp?ethercat/el3681.htm
und so ein Profibus
danke
04.06.2014, 09:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.06.2014 09:02 von Y-P.)
Das wird über EtherCAT ausgelesen. Da gibt's eine Library:
http://www.ackermann-automation.de/ecatlv.htm
Ansonsten geht's, soweit ich noch von früher aus dem Forum weiß, über ActiveX. Das ist aber nicht wirklich einfach.
04.06.2014, 09:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.06.2014 09:15 von lola2014.)
lola2014 Offline
falsche Link.
das meinte ich mit Profibus.
immer noch falsch egal.
ich meinte:Profibus-Buskoppler EK3100 von Beckhoff
04.06.2014, 10:26
Das kannst Du über eine Profibuskarte und Datasocket-VIs machen.
Kannst auch mal dort schauen:
http://www.comsoft.de/de/geschaeftsberei...a-treiber/
