Auswahllisten sinnvoll gestalten....
11.06.2014, 14:03
heinrich Offline
8.6.1
ich habe ein Problem von dem ich recht einfach wüsste, wie es in php o.ä. Sprachen zu lösen wäre, aber ich weiß keinen eleganten Weg die Funktion in mein LabView einzubinden.
Derzeitiger Stand:
Ich habe 32 Messkanäle, die als 2-dimensionales Array Yx32 vorliegen, mit Y als Dimension der einzelnen Messwerte hintereinander. Dies Kanäle sind gemischt Feuchte-, Druck- und Thermosensoren, wobei die Zuordnung sich ständig ändern kann, da es ein Versuchssystem ist. Dem A/D-Wandler ist auch herzlich egal, was für Spannungen er wandelt.
Ich habe drei Graphen, die je zwei Thermo-, Feuchte- oder Drucksensorsignale anzeigen. Die Kanäle die angezeigt werden, werden via einem Integer-Num-Eingabefeld gewählt...
Was ich möchte:
Ich möchte zu jedem Kanal eine Auswahl treffen können, ob es sich um Feuchte-, Druck- oder Thermosignale handelt. Enum scheinen da die Wahl zu sein.
Dann möchte ich die Auswahlfelder die derzeit Integer-Eingabefelder sind auf die jeweils zutreffenden Kanäle limitieren oder durch enum-Elemente ersetzen, die eben nur diese Kanäle anzeigen, die für das jeweilige Graph-Feld zutreffend sind.
Wie mache ich das also am sinnvollsten?
Gruß,
Heinrich Krebs
25.03.2015, 20:50
bietus Offline
RE: Auswahllisten sinnvoll gestalten....
(21.03.2015 14:05 )bietus schrieb:  Schau mal hier.
Das habe ich in meinem Programm verwendet.
Ich habe 2x8 Kanäle mit Themofühlern.
So kann ich jeden Kanal eindeutig zuweisen und die vergebenen sind blockiert.
Vieleicht hilft es dir ja.
Gruß bietus
Ups! Das wusste ich schon?!
  Programme für unterschiedliche Hardware gestalten MaxP 2 3.477 29.11.2017 09:30
Letzter Beitrag: MaxP
  Case abhängig Cluster gestalten RomanK 4 4.872 20.07.2012 19:32
Letzter Beitrag: Kiesch
  Frontpanel gestalten Schraqnzy 8 11.838 24.04.2012 10:41
Letzter Beitrag: Schraqnzy
  1d array dezimieren variabel gestalten Hummingbird 15 11.787 07.10.2011 09:00
Letzter Beitrag: Hummingbird
  Hilfe beim Gestalten eines modularen Programms gesucht bluesaturn 8 7.076 08.10.2010 21:03
Letzter Beitrag: 1johleh
  Registerkarten sinnvoll steuern Lucky 1 4.572 25.09.2010 14:52
Letzter Beitrag: macmarvin
