XY-Graf aus 2 Messwerten innerhalb einer Schleife
13.06.2014, 12:14
Marcel123 Offline
8.2.1
ich muss vorweg sagen das ich blutiger Anfänger bin was Labview angeht und gerade mal 2-3 kleine Übungen gemacht habe.
An dem Prüfstand an dem ich Tests für meine Diplomarbeit fahre existiert bereits ein Programm an dem ich gern ein zusätzlichen Graf einfügen würde.
Aufgebaut ist es nach folgendem Schema:
Alle Messwerte des Prüfstandes, werden in einer großen Schleife aufgenommen und innerhalb der weiterverarbeitet, sprich Grafen erstellt oder kleine Rechnungen vorgenommen. Mein Problem ist jetzt das alle Grafen intern nur über die Zeit aufgetragen werden. Momente, Drücke und so weiter.... Ich brauche aber einen Graf, der mir das Moment über dem Druck aufträgt.
Dazu muss ich dann wohl außerhalb der Schleife einen XY-Graf verwenden. Erster Versuch meinerseits was es des Druck und das errechnete Moment abzuzweigen und sie jeweils mit dem XY-Graf außerhalb zu verbinden. Hat nicht funktioniert Sad
Könnte mir da jemand nen Tipp geben da ich firmenintern und auch sonst keinen Ansprechpartner habe. Falls möglich auch in einfachen Worten.
Vielen Dank schonmal
Grüße Marcel
13.06.2014, 12:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.06.2014 12:55 von Andora.)
Andora Offline
RE: XY-Graf aus 2 Messwerten innerhalb einer Schleife
versuche mit XY-Chart.
Vielleicht hilft dir das Programm im Anhang...
Gruß,
Daniel
13.06.2014, 12:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.06.2014 13:00 von jg.)
@Andora:
XY-Chart kenne ich nicht, wolltest du den Express XY Graph vorschlagen?!
EDIT:
@Andora: Aha, XY Chart ist ein Hilfs-VI (wahrscheinlich analog Express XY Graph) aus einem Projekt von dir. Fehlt bloß in deinem Upload...
13.06.2014, 13:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.06.2014 13:07 von Andora.)
Andora Offline
habe wohl einen eigenen Begriff benutzt. Im Beispiel steht so einer...
Es ist inspiriert aus dem Beispiel XY Chart.vi
lustig, ich habe das Beispiel im ersten Beitrag angehängt und jetzt erscheint im zweiten Smile)
Das gemeinte VI heißt:
XY Chart Buffer.vi
Gruß,
Daniel
13.06.2014, 13:10
Marcel123 Offline
8.2.1
vielen Dank schon mal für die schnelle Antwort!
kann das Programm leider nicht öffnen hab nur die Version 8.2. Sad Sad
13.06.2014, 13:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.06.2014 13:20 von Andora.)
Andora Offline
dann gehe in "Beispiele suchen...", tippe in Index "XY" und nehme dir das Beispiel:
Variable-Time Chart.vi
Es geht so schneller.
Ich habe das Programm herunterkonvertiert...
Gruß,
Daniel
13.06.2014, 13:25
Hier ein funktionierendes Beispiel von mir. Herunterkonvertiert auf 8.2:
8.2 .vi  XY.vi (Größe: 41,65 KB / Downloads: 233)
13.06.2014, 14:08
Andora Offline
auch ein Vorschlag :
Gruß,
Daniel
13.06.2014, 15:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.06.2014 15:09 von Lucki.)
(13.06.2014 14:08 )Andora schrieb:  auch ein Vorschlag :
Ich kann keines Deiner VIs laufen lassen, weil Du SubVis benutzt, die mein System nicht kennt. Wie kann ich mir z.B. das SubVI "XY Chart Buffer.vi" besorgen? Bin ich vielleicht der Einzige, der Deine SubVIs nicht hat?
13.06.2014, 15:44
@Lucki:
Hast du noch LabVIEW <= 2012 installiert?
Dann such im NI Example Finder nach XY Chart.
Oder hier: ...\National Instruments\LabVIEW 20xx\examples\general\graphs\charts.llb\XY Chart.vi
  Zeit zu Messwerten aus AInFg und in einem Array speichern thenewone 3 4.069 08.05.2015 08:37
Letzter Beitrag: thenewone
  Wie große Menge an Messwerten flott speichern? Hasenfuss 3 4.260 30.04.2015 11:32
  Anhängen von mehreren Signalverläufen innerhalb einer While-Schleife (Schieberegister t.hipp 4 5.828 06.03.2014 17:52
Letzter Beitrag: t.hipp
  Bildung eines speziell verteilten Extrakts von Messwerten TG_BA 9 6.868 25.02.2014 09:32
  Bild innerhalb des XY-Graphen platzieren Stingray75 1 2.668 30.08.2012 13:32
  Aus mehreren Messwerten den Mittelwert bilden Elliel 4 10.542 17.01.2012 09:21
Letzter Beitrag: gentos
