LabSQL Stored Procedure
17.06.2014, 07:25
samsi Offline
2013 SP1
Hallo Zusammen hat schon jemand mit der LabSQL Library eine Stored Procedure aufgerufen mit In und Out Parameter?
Grundsätzlich sind die vi's in der Library vorhanden, ich falls jemand ein Beispiel hat wäre ich sehr dankbar ;-)..
18.06.2014, 23:06
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
RE: LabSQL Stored Procedure
(17.06.2014 07:25 )samsi schrieb:  Hallo Zusammen hat schon jemand mit der LabSQL Library eine Stored Procedure aufgerufen mit In und Out Parameter?
Leider sind Stored Procedures nicht gleich Stored Procedures. Jede Datenbank hat da Eigenheiten und eigene Syntax. Da musst Du schon etwas deutlicher werden:
- Welcher Datenbank Server?
- Welche ADO/ODBC Driver und Version?
- Was für Input und vor allem Output Datentypen hast Du?
- Was hast Du schon probiert? VIs anhängen!!!!
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
  MSSQL: Stored Procedure liefert kein Ergebnis zurück kwakz 2 4.917 14.04.2014 06:55
Letzter Beitrag: kwakz
Question OUTPUT-String einer Stored Procedure "abgeschnitten" jg 1 4.641 02.04.2012 08:44
  LabSQL chiefwiegam 3 7.827 01.06.2006 10:25
Letzter Beitrag: cb
