![Akzeptierte Lösung](images/answer.gif)
Hallo Christian,
bei Spannungen > 1kV und Strömen von 100mA (>100VA) bist du in einem Bereich, wo man mal nicht eben so nebenbei eine Schaltung zusammenlötet. Abgesehen davon bist du dann bei Halbleitertechnik schon in einem Bereich, wo du mal zu Bauteilen auf GaN oder SiC-Basis zurückgreifen musst…
Dir kann aber geholfen werden:
- Telefoniere mit Firmen, die Netzgeräte für diesen Spannungsbereich anbieten.
- Suche mal im Internet nach Firmen, die
EMS anbieten statt dort direkt nach fertigen Geräten zu suchen.
Es gibt Firmen in diesem Bereich, du musst nur etwas suchen.
Bei den genannten Anforderungen sollte schon ein Fachmann mit Erfahrung ran!
In welchem Fachbereich benötigt man 30kV bei Frequenzen von bis zu 300kHz?
