In Excel nach Formelergebnissen suchen
14.04.2010, 14:19
JRO Offline
8.6.1, Labview 2009
Hi zusammen,
Ich hab folgendes Problem und hoffe irgendjemand kann mir da weiterhelfen.
Ich muss aus einer Zelle die eine Formel enthält das Ergebnis herauslesen.
Genauer gesagt muss ich eine Zeile in der Exceltabelle komplett durchsuchen, nach einer Prototypennummer.
Diese steht allerdings nicht einfach in der Zelle, sondern diese Nummer wird aus einem anderen Blatt über eine Formel ausgelesen und angezeigt.
Ich suche also nach P100 aber er findet diesen Wert nicht, da die ActieX Knoten anscheinend das ergebnis der Formel nicht lesen könnenSad
Ich gehe über "Worksheet" ->"Range" und dann über die "Range" -> "Find" Funktion...
gibt es irgendeine ActiveX funktion mit der ich das Ergebnis der Formel suchen kann?
(sobald ich nämlich den Prototyp von Hand eintrage in die Zeile, findet LabVIEW ihn problemlos mit dieser Funktion...nur haben wir ca 10 Excelsheets à 80 Prototypennummern, die dann von Hand nachgetragen werden müssten...Das will ich mir wenns geht ersparenSmile)
Danke schonmal für jeden Tip!
MFG JRO
14.04.2010, 14:33
Gib für LookIn mal -4163 an.
14.04.2010, 14:41
JRO Offline
8.6.1, Labview 2009
Hm...
Das hilft leider nichts....
Was soll diese Funktion denn bewirken?
Bin nicht so der ActiveX Held, muss ich zugeben...
Gruß JRO
14.04.2010, 14:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.04.2010 14:48 von JRO.)
JRO Offline
8.6.1, Labview 2009
AAHH
Kommando zurück!
Merke erst Hirn einschalten.Smile
Man sollte auch eine Prototypennummereingeben die existiert....eieiei
Sowas...
Jetzt funktioniert`s auch....
Aber vielen, vielen Dank für die schnelle Hilfe!!!!
Könnte mir jemand auch in kurzen Worten erklären was diese Zahl -4163 an dieser Stelle bewirkt?
Ich versteh auch gern was ich da programmiereWink
Gruß JRO
14.04.2010, 15:36
-4163 ist die VBA-Konstante "xlValues"
-> Beim Suchen in Excel kannst du angeben ob in Werten, Formeln oder Kommentaren gesucht werden soll.
  muss Excel auf dem Zielsystem für Excel-Report installiert sein? Trinitatis 2 5.564 01.08.2016 20:51
  Daten direkt nach Excel übertragen Kubi1 7 8.424 24.06.2016 13:39
  Excel zelle suchen XAL_markus 1 3.959 17.07.2013 10:10
Letzter Beitrag: SeBa
  Wie kann man einen Digitaler Signalverlauf automatisch nach Excel exportieren? Laura111 4 6.095 12.04.2013 08:18
  Alle Messwerte nach Excel importieren anja210 8 7.458 13.08.2012 09:15
Letzter Beitrag: anja210
  Von Excel nach LabVIEW LabViewChris 13 16.714 03.04.2012 14:57
Letzter Beitrag: Criso
