0 und 1 - Werte in Array tauschen
03.07.2014, 14:29
sumsi Offline
habe folgendes Problem: mein Array enthält lauter Werte 1 und 0. Nun muss ich diese aber genau invertieren, also 0 soll 1 werden und umgekehrt. Gibt es hierfür ein VI?
Bis jetzt ist mir nur eingefallen über zwei Schleifen mein Array zu durchlaufen, den Wert auszulesen und dementsprechend abzuändern. Ist aber keine wirklich schöne Lösung. Gibt es die Möglichkeit alle Felder eines Arrays mit dem gleichen Wert zeitgleich gegen einen anderen Wert zu tauschen? Somit wäre es über z.B. mache aus allen 1 eine -1, aus 0 eine 1 und anschließend aus -1 eine 0 möglich.
Schon mal Danke für eure Hilfe
Sumsi
03.07.2014, 14:44
RE: 0 und 1 - Werte in Array tauschen
Zwei Varianten:
03.07.2014, 15:19
RubeGoldberg: Not(">0") = "<=0"…
Big Grin
03.07.2014, 15:42
@Gerd: Asche auf mein Haupt. Ph34r
Die untere Version finde ich sowieso besser.
03.07.2014, 15:56
Am Platz sparendsten: Formelknoten verwenden und dort reinschreiben
x==0? 1:0
03.07.2014, 17:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.07.2014 17:37 von jg.)
@Lucki: Ist bei großen Arrays aber langsamer als Vorzeichen-Umkehrung und +1.
Dein Vorschlag ist natürlich super für eine Unsigned-Datentyp!!!
03.07.2014, 21:39
@Jens
das hast Du schon Recht, aber ärgern tut mich nur, dass ich Deinen zweiten Vorschlag nicht richtig beachtet habe, denn dann hätte ich in den Formelknoten einfach reingechrieben: 1-x (Ideen klaue ich immer von Anderen Big Grin)
Gruß Ludwig
04.07.2014, 08:35
sumsi Offline
Danke für die verschiedenen Vorschläge, auf die Idee mit dem Formelknoten hätte ich auch von alleine kommen können. Da Stand ich wohl mal wieder auf der Leitung. Geht auf jeden fall viel schneller als mit 2 Schleifen.
Viele Grüße
sumsi
04.07.2014, 08:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.07.2014 08:47 von GerdW.)
Zitat:Am Platz sparendsten: Formelknoten verwenden
Ist das wirklich Platz sparender?
(Und das ist auch kein Formelknoten, sondern ein Ausdrucksknoten. Nicht das noch jemand an der verkehrten Stelle sucht… Wink )
04.07.2014, 08:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.07.2014 08:47 von jg.)
Am schnellsten (Prozesszeit) geht das:
Dann folgt "Negieren & Increment", danach Expression Node (egal ob 1-x oder "IF" Struktur).
  Werte in Array schreiben- Mittelwert bilden und ausgeben um0k 10 9.433 25.08.2020 14:19
  2D Array Werte zuordnen Floorhahn 2 5.921 27.01.2020 13:27
Letzter Beitrag: Floorhahn
  Werte nacheinander in Array schreiben über ein Schieberegister BlackEagle 5 8.929 13.12.2019 13:40
  Werte aus Array als Anzeigeelement ares2013 11 9.951 30.04.2019 14:28
Letzter Beitrag: ares2013
  Aus einem Array festgelegte Werte zuweisen Kahlua 7 7.803 19.01.2018 13:42
Letzter Beitrag: Kahlua
  Array Werte zusammenfügen flizzer82 4 6.442 28.07.2017 12:15
Letzter Beitrag: flizzer82
