Tdms anzeigen
18.07.2014, 10:30
F.Bi Offline
LabView 2016
Tdms anzeigen
Ich habe mal ein kleines Test VI erstellt um das Problem zu verdeutlichen.
Es wird ein AD Signal aufgenommen und als tdms gespeichert. (Ich hätte gerne die Datei angehängt, aber sie ist für das System zu groß, selbst als ZIP. RAR und geteilte ZIP mit 001 und 002 nimmt das System leider auch nicht.)
Später soll dieses Signal wieder geladen und angezeigt werden.
Mit der Scrollbar soll durch das Signal gescrollt werden und eigentlich wieder so angezeigt werden, wie bei der Messwertaufnahme (test_data.jpg). Es wird allerdings nur ein Bereich in der Größe von number of samples per channel angezeigt (read_test_data.jpg).
AusgangsVI für das Scrollen ist ein LabVIEW Beispiel gewesen.
Messwertaufnahme erfolgt über NI USB-9162 / NI9234, die Hardware kann auch simuliert werden.
Umschalten zwischen AD Eingang (Betätigt) und Datei erfolgt über den Button AD/File.
Wie bekomme ich das Signal im Chart scaled signals [EU] wie bei der Messwertaufnahme angezeigt?
Die Parameter sind bei Aufnahme und Wiedergabe doch eigentlich identisch.
13.0 .vi  Test TDMS File.vi (Größe: 53,72 KB / Downloads: 192)
Frank
21.07.2014, 06:28
F.Bi Offline
LabView 2016
RE: Tdms anzeigen
Hier mal ein Link zu test_data.7z (~4MB), damit kann man das Problem der Anzeige ohne vorhergehender Datenaufnahme nachvollziehen.
Frank
09.09.2014, 09:41
F.Bi Offline
LabView 2016
RE: Tdms anzeigen
Das Problem mit der Scrollbar ist, dass dadurch kein kontinuierlicher Ablauf stattfindet.
Ich habe jetzt zwei Buttons gesetzt, damit lasse ich die Schleife langsam bzw. schnell durchlaufen und die Anzeige erscheint so, wie bei der Messwertaufnahme.
Das funktioniert allerdings nur vorwärts, beim "Zurückspulen" erscheint aber auch nur der kleine Bereich dargestellt.
Frank
