NI USB 6501 mit LabVIEW oder Visual Studio verbinden
22.07.2014, 15:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.07.2014 15:49 von jg.)
peterbe Offline
Hallo sammen,
Ich Zuge eines Projektes soll soll ich das Ni Module Ni USB 6501 mit labview oder Visual c# Steuern können.
Bin Neuling,deswegen fehlt mir eine Anleitung oder ähnliches.
22.07.2014, 16:09
RE: NI USB 6501 mit LabVIEW oder Visual Studio verbinden
[url=http://search.ni.com/nisearch/app/main/p/bot/no/ap/tech/lang/en/pg/1/sn/catnavBig Grinu,n8:3478.41.181.5495,ssnav:sup/]DAQmx[/url] mit dem entsprechenden Entwicklungssupport installieren und "loslegen".
Links zur Anbindung an C / C++ / .NET:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/6...EC0076A653
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/6...enDocument
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/0...enDocument
Eine Einführung in DAQmx in Zusammenspiel mit LabVIEW gibt es hier:
http://www.labviewforum.de/Thread-Gettin...h-NI-DAQmx
22.07.2014, 16:56
peterbe Offline
Danke Jens,
aber ich kann mit den Links nichts anfangen.
Ich komme nicht weiter mit dem Problem.
22.07.2014, 18:46
Hallo Peter,
Zitat:aber ich kann mit den Links nichts anfangen.
Warum nicht?
Zitat:Ich komme nicht weiter mit dem Problem.
Welches Problem? Bisher war dein "Problem" nur, dass du gern Anleitungen lesen wolltest…
Wenn du LabVIEW nutzen willst, kannst du dir die Links in meiner Signatur alle mal anschauen!
22.07.2014, 20:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.07.2014 20:43 von jg.)
Noch ein paar weiter Links zu NI:
Dokumente zur USB-6501
speziell:
User Guide USB-6501
und da du starten willst:
der Quick Start Guide zur 6501.
22.07.2014, 21:32
peterbe Offline
Folgendes Problem.
Dazu habe ich auch schon alle Dokumentationen und Handbücher durchgelesen.
Ich habe mein Projekt in Visual Studio C#.
Nun möchte ich über eine Windows Form Kanäle schalten und einlesen.
Allerdings helfen mir die Dokus nicht weiter wie ich das IO Modul einbinde und ansteuere,geschweige welche Befehle ich brauche.
Ich bin Programmier-Laie.
Dazu kommt,das NI hauptsächlich mit Labview arbeitet.
Bitte um RücksichtCool
22.07.2014, 22:12
Bitte ebenfalls um Rücksicht, denn:
(22.07.2014 21:32 )peterbe schrieb:  Dazu kommt,das NI hauptsächlich mit Labview arbeitet.
diese Aussage trifft auch auf dieses Forum zu (wie der Name schon sagt).
Sehr viel mehr Hinweise als Links zu Treffern auf der NI Homepage wirst du hier kaum bekommen.
Hast du schon DAQmx installiert inkl. .NET Entwicklungssupport?
  USB-6501 alfie_2303 1 4.766 26.11.2013 17:19
  NI-USB 6501: Eingänge zeigen unbeschaltet High-Pegel kwakz 7 8.221 19.08.2013 13:32
Letzter Beitrag: Clyde
  Datenerfassung mit NI USB-6501 Himalaya 7 9.467 20.01.2011 11:55
Letzter Beitrag: Himalaya
  USB 6501 schaltet falschen/anderen Digitalausgang raeuberfisch 3 6.054 07.09.2010 10:50
  Probleme NI Usb 6501 DI/O pauliprinzip 3 8.326 08.07.2009 06:19
  USB-6501 bei Rechnerstart sind alle Ausgänge auf high(TTL) toaran_ 5 9.407 17.02.2009 11:41
