GPIB - USB-Geräteanschluß
13.04.2010, 13:18
uecontitech Offline
Hallo Zusammen,
in Vergangenheit habe ich über eine Steckkarte im PC meine Gpib-Geräte angeschlossen und Daten erfasst.
Nun habe ich ein Adapter GPIB-USB-HS Adapter gekauft und angeschlossen. Nach Installation kann ich über den Measurement-Explorer
Daten von den Geräten einlesen aber nicht über ein VI. Auch funktionieren die alten VI's mit der Steckkartenverbindung nicht mehr.
Es erscheint eine Fehlermeldung
Mögliche Ursachen:
LabVIEW: Datei nicht gefunden. Die Datei wurde eventuell verschoben oder gelöscht, oder der Pfad ist falsch angegeben. Verwenden Sie zum Beispiel unter Windows als Pfadseparator einen umgekehrten Schrägstrich (), unter Mac OS einen Doppelpunkt (:)und unter Linux einen Schrägstrich (/). Überprüfen Sie anhand des DOS-Eingabefensters oder Datei-Explorers die Richtigkeit des Pfads.
NI-488: GPIB-Schnittstelle existiert nicht.
Kann mir jemand helfen diesen Fehler zu beheben. DANKEWink
Gruß UE
LV-Version 2009
13.04.2010, 16:07
Hast Du im VI Deinen richtigen (neuen) Gerätenamen aus dem MAX übernommen? Wenn ja, dann lad' mal Dein VI hoch.
13.04.2010, 19:32
Hallo Ü,
benutzt dein altes VI vielleicht auch noch die "alten" GPIB-Funktionen statt der "modernen" VISA-Funktionen?
14.04.2010, 07:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.04.2010 07:15 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
' schrieb:Hallo Ü,
Sollte trotzdem gehen! Aber vielleicht ist da eventuel eine andere GPIB Karte noch drin die als erste eingebunden wird. Dann muss man auch die GPIB Controller Nummer beim Zugriff mitgeben.
Dass kann man im MAX einfach kontrollieren da dort die Controllernummer sichtbar ist.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
