NI USB-Box 6008 von National Instruments.
13.04.2010, 09:56
TicTac Offline
Signal Express
Hallo zusammen.
Bin vollkommen neu in diesem Gebiet (und auch kein Elektronik-Profi) und entschuldige mich schonmal für die vielleicht zu einfache Frage.
Ich habe NI USB-Box 6008 von National Instruments. Über dise Box muss ich fünf 5/3 Wegeventlie ansteuern. So wie ich bereits in anderen Foren gelesen habe ist dies nicht mit der einfachen zwischenschaltung von Relais möglich da sie durch den zu geringen Strom nicht anspringen würden. Wie ist dies zu realisieren?
Wäre super wenn mir jemand weiter helfen könnte.
Gruß TicTac
14.04.2010, 08:59
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo TicTac,
Du kannst mittels eines Optokopplers ein Relais oder einen Leistungstransistor ansteuern.
Relais oder Transistor schalten dann Dein Ventil.
Ein wenig wirst Du Dich mit Elektronik beschäftigen müssen.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
14.04.2010, 09:33
TicTac Offline
Signal Express
Hallo Andreas,
Habe inzwischen auch schon einen Optokoppler gefunden mit dem es möglich sein sollte die Ventile anzusteuern.
["http://www.tpa-eshop.de/product_info.php?info=p793_859-752---Optokoppler-E-DC-5V---A-DC-24V---500-mA-plusschaltend.html"]
Mein Problem war das alle normalen Ralais einen Schaltstrom von 10mA benötigen und die USB-Box lediglich 8,5mA ausgibt. Mit dem nun gefundenen Optokoppler sollte es gehen. Somit muss ich keine Schaltung selber bauen sondern kann sie so einfach dazwischen Schalten. Aber du hast Recht. Ich muss mich noch eingehend mit dem Thema Elektonik beschäftigen um zumindest einigermaßen einen durchblick zu erhalten.
Gruß TicTac
  Gerätename National Instruments Karte mechorican 3 6.295 14.09.2010 10:47
  Kontaktierung der National Messkarten Michael5 1 3.676 28.09.2009 16:01
