Fortlaufend Daten senden mit Eventstructure
03.09.2014, 12:39
serge_franke Offline
16
Hallo zusammen, bin neu hier Smile
Ich habe ein VI geschrieben, welches über den COM Port mit einer externen Einheit kommuniziert. Ein Printscreen des VIs findet sich im Anhang. Den zu übertragenden Befehl kann im Feld "Enter Request in Hex Code" eingegeben werden. Das Eventstructure reagiert auf eine Änderung des Eingabefeldes "Enter Request in Hex Code" und führt das gezeigte Event aus. Dabei wird unter anderem ein CRC angehängt und mit der Sequenz synchronisiere ich die empfangenden COM-Ports (hier nicht gezeigt). Das funktioniert eigentlich ganz gut.
Ich möchte nun das VI so ändern, dass eine vorher definierte Anzahl an Befehlen nacheinander abgearbeitet wird. Diese sollen zB in einem Array gespeichert sein, und mit einem Abstand von zB 500ms abgearbeitet werden. Ich hab das bisher nicht hinbekommen, da das Eventstructure irgendwie nur auf Änderungen auf dem Frontpanel reagiert. Wenn ich aber zB mit einer lokalen Variable versuche das String "Enter Request in Hex Code" zu ändern, wird der gewünschte Event plötzlich nicht mehr abgearbeitet.
Wie bekomme ich das am besten hin?
Wäre für jeden Tipp sehr dankbar
liebe Grüsse
Serge
03.09.2014, 13:04
RE: Fortlaufend Daten senden mit Eventstructure
Suche mal hier im Forum nach "QSM", Benutzername "Lucki". Da erhälst Du eine Idee wie das funktionieren könnte. Bei Fragen dazu wieder melden.
10.09.2014, 08:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.09.2014 08:09 von Nordvestlys.)
Nordvestlys Offline
2015 (und testweise 2016)
Benutze anstelle der lokalen Variablen einen Eigenschaftsknoten für das Frontpanelelement.
=> Rechtsklick auf das Blockdiagrammsymbol => Erstellen => Eigenschaftsknoten => Wert (signalisierend)
(Der Eigenschaft "Wert" direkt darüber entspricht weitestgehend einer lokalen Variablen. "Signalisierend" bedeutet, dass beim Aufruf dieser Eigenschaft zusätzlich ein Event für das zugehörige Frontpanelelement ausgelöst wird.)
bis denne,
* mario *
  Formelparameter fortlaufend berechnen Günni1977 18 12.204 10.12.2013 11:14
  Daten automatisch senden Joe23 1 3.054 19.06.2013 14:33
Letzter Beitrag: Achim
  Spannungs-Dehnungs-Diagram fortlaufend Sekonty 2 6.282 19.09.2012 13:38
Letzter Beitrag: Sekonty
  Fortlaufend Werte aus einer Tabelle lesen if89ocak 3 5.693 19.01.2012 11:14
  Mittelwert von 20 Werten fortlaufend(1-20; 2-21; ...) ermitteln philipp 5 6.791 16.03.2010 08:46
Letzter Beitrag: philipp
  Eventstructure friert ein, hängt sich auf dreikaesehoch 9 8.844 04.12.2009 15:27
Letzter Beitrag: dreikaesehoch
