dll Import richtig verstanden?
18.09.2014, 10:40
Gruenschnabel Offline
2013 SP1
ich habe eine Frage zum dll-Import, ob ich das richtig verstanden habe:
Beim Import gebe ich eine dll an und eine Header-Datei, in der die Funktionen der dll beschrieben sind?
Und dann kommen VIs oder "Bausteine" raus?
18.09.2014, 11:00
RE: dll Import richtig verstanden?
Ja, wobei in der Regel manuelle Nacharbeit nötig ist.
18.09.2014, 11:35
2013 SP1
Sad RE: dll Import richtig verstanden?
Danke.
Ich versuche eine dll vom LibNoDave-Projekt einzubinden. Leider für mich deutlich schwerer als erwartet und dachte, dass der LabVIEW-Import es mir einfacher macht.
Aber anscheinend passt die Header-Datei nicht so ganz. Meine C-Kenntnisse sind leider schon viiieeele Jahre her...
3.0 .dll  libnodave.dll (Größe: 128 KB / Downloads: 290)
0.0 .txt  nodave.h.txt (Größe: 48,04 KB / Downloads: 3056)
18.09.2014, 20:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.09.2014 20:53 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
(18.09.2014 11:35 )Gruenschnabel schrieb:  Danke.
Nun, diese DLL ist eigentlich ziemlich lästig in LabVIEW einzubauen, da sie komplizierte structs als Parameter verwendet. Das ist selbst in C nicht für einen Anfanger gedacht, aber in LabVIEW muss man zudem auch noch wissen wie C und LabVIEW funktioniert und das auch auf recht lowlevel Gebiet, etwa wie C und LabVIEW Daten im Speicher ablegen. Das ist sicher für Strings und Arrays ziemlich verschieden.
Ohne wesentliche C Kenntnisse ist diese libnodave Library in LabVIEW eigentlich nicht zuverlässig einzubinden. Denn auch wenn es irgendwann nach viel Schweiss und Haareausraufen zu funktionieren scheint, ist es immer noch möglich dass durch einen falsch konfigurierten Parameter oder Funktionsaufruf irgendwelcher Speicher zerschossen wird der Dir LabVIEW irgendwann zum Absturz bringt. Das kann manchmal unmittelbar nach dem verantwortlichen Aufruf passieren aber oft auch erst viel später und Deine Applikation hat dann schon lange mit ungültigen Daten rumgewütet. Solche Bugs zu finden ist ein Alptraum.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
19.09.2014, 07:57
DATAAHEAD Offline
LVF-Sponsor
Hi Grünschnabel,
es gibt auch die Möglichkeit ohne die Bibliothek über Ethernet auf eine Siemens S7 zuzugreifen. Unser neues Tool "SP7" wird demnächst im LabVIEW Tools Network veröffentlicht und kann für die typischen Schreib-/Lese-Operationen verwendet werden. Download der 30-Tage-Testversion unter Downloadlink. Läuft z.B. auch auf einem CompactRIO. Über Feedback würden wir uns auch freuen!
Peter
19.09.2014, 10:20
2013 SP1
(19.09.2014 07:57 )DATAAHEAD schrieb:  Hi Grünschnabel,
Peter
Danke Peter, aber über Ethernet bekomme ich es schon hin.
Ein Kollege hatte mal so nen sehr schicken Datenlogger als Diplomarbeit mit LabVIEW erstellt, mit dem wir gelegentlich Daten mitschreiben.
Leider wird der als Slave im Profibusnetz eingebunden und braucht Anpassungen im Projekt bei Hardware und den Bausteinen.
Ich dachte, ich schau mal, ob ich das ganze erweitern kann und ohne Eingriffe in die S7 was auslesen kann. Und da vor allem ältere Anlagen kein Ethernet haben, benötige ich Profibus.
MfG Nico
19.09.2014, 10:25
DATAAHEAD Offline
LVF-Sponsor
Hi Nico,
danke für die Aufklärung und noch viel Erfolg dabei! Über Tests und Rückmeldungen bzgl. SP7 sind wir trotzdem dankbar Wink
Schönes Wochenende!
Peter
(19.09.2014 10:20 )Gruenschnabel schrieb:  Danke Peter, aber über Ethernet bekomme ich es schon hin.
MfG Nico
  USB Relay DLL import hansi9990 3 10.292 02.09.2019 09:15
Letzter Beitrag: hansi9990
  DLL Import externe Struktur in Header bekommen hansi9990 15 24.768 30.09.2016 17:20
  aus einem Library Import Installer machen galilio 5 13.175 04.04.2016 09:32
Letzter Beitrag: galilio
  Labview Import / DLL debuggen galilio 36 54.495 10.11.2015 21:42
  DLL Import automatisieren CS 3 8.115 13.02.2015 10:53
Letzter Beitrag: CS
  Import Assistent findet Funktionen nicht TDO 1 5.680 11.12.2014 16:24
