langer String nach Zeichenzahl gegliedert in array schreiben
22.09.2014, 10:45
gammel Offline
9
ich habe folgendes Problem.
Ich erhalte Messwerte als String geliefert und ich weiß, dass ein Messwert 4 Zeichen lang ist. Nun möchte ich die einzelnen Messwerte in einem Array darstellen.
Bei meinem VI habe ich ein Beispiel String angegeben und ich weiß nicht was ich als Trennzeichen eingeben muss, damit er nach jeder vierten Zahl trennt.
Lv09_img2
22.09.2014, 11:15
RE: langer String nach Zeichenzahl gegliedert in array schreiben
Da dein Eingangsstring kein sinnvolles Trennzeichen enthält, kannst du auch nicht mit "Spreadsheet String to Array" arbeiten. Stattdessen musst du dich schrittweise durch den String arbeiten. Hier 2 Möglichkeiten, die mir auf die Schnelle einfallen:
22.09.2014, 11:46
Noch einer:
22.09.2014, 13:11
gammel Offline
9
danke euch beiden. hat funktioniert. :-)
22.09.2014, 13:18
Die einfachste von den 3 genannten Vorschlägen ist wohl die 2. Lösung von Jens. Und die ließe sich so noch weiter vereinfachen:
22.09.2014, 13:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.09.2014 13:27 von GerdW.)
Hallo Lucki,
oder ganz ohne (relativ langsame) String-Parse-Funktion:
Wenn man ein Bytearray empfängt, kann man auch damit rechnen…
22.09.2014, 13:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.09.2014 13:44 von jg.)
@Lucki:
FOR-Loop ist der While-Loop vorzuziehen, da hier der LV-Compiler schon vorab den benötigten Speicherplatz am Ausgang der Loop berechnen und reservieren kann. Bei der While-Loop kann er das nicht. Bei einem sehr langen String sollte die While-Loop also deutlich langsamer sein.
22.09.2014, 13:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.09.2014 14:24 von Lucki.)
(22.09.2014 13:26 )GerdW schrieb:  Wenn man ein Bytearray empfängt,...
Wenn der String empfangen wird, z.B über eine serielle Schnittelle (worüber Gammler aber nichts verrät), dann gäbe es das ganze Problem der Sringtrennung sowieso nicht: einfach 4-byteweise aus dem Empfangspuffer lesen.
@Jens
Zitat:FOR-Loop ist der While-Loop vorzuziehen, da hier der LV-Compiler schon vorab...
Das ist schon klar, nur hat Gammel nichts gesagt, dass der String riesenlang ist. Also ist davon auszugehen, dass die Stringlänge des Beipieles in etwa repräsentativ für die Stringlänge ist.
Und in so einem Fall vertrete ich ein ganz anderes Optimierungskriterium als als Du und Gerd. Da frage ich nicht: Mit welcher Variante spare ich xx µs Ausführungszeit ein, sondern ich frage: Wie spare ich yy Sekunden Nachdenken ein, wenn ich den Code ein Jahr später wieder sehe und ihn verstehen muss.
  Daten auslesen und in Array schreiben Daniel90 3 6.554 29.12.2015 18:01
Letzter Beitrag: Daniel90
  2D Array - Cast STRING to DBL stoevinho 7 5.733 28.01.2013 19:54
  x und y Werte in Array schreiben Juli3 3 5.577 14.02.2009 08:42
Letzter Beitrag: kpa
  XY definieren und Signalwerte in 2D Array schreiben scarlettay 2 3.964 08.10.2008 17:19
  Messwerte in Array schreiben Manuel85 4 9.960 09.11.2007 12:48
Letzter Beitrag: Manuel85
  Fequenzen in Array schreiben sVeNvÅeTh 4 4.690 03.10.2007 12:24
Letzter Beitrag: oenk
