Befehle an RS232 mit Buttons
09.10.2014, 10:14
Pow Offline
13.0
Question Befehle an RS232 mit Buttons
ich habe folgenden Fall:
Habe einen Motor, der über RS232 kommuniziert. Dieser lässt sich steuern, indem man ihm z.B. zwei Befehle sendet: Position und danach den Befehl zum Ausführen.
Ich würde das Ganze für den Anfang gern mit Buttons lösen, da eine schnelle Lösung her muss.
Also z.B. einen Button für Position1 usw.
Frage:
Wie kann man das im Blockdiagramm umsetzen? Habe bisher immer nur Beispiele gefunden, bei denen einfache Eingabefelder benutzt werden, die dann auch noch in einer Schleife senden.
Ich benötige jedoch mehrere Buttons, hinter denen hinterlegte Strings liegen bzw. Stringfolgen (wie im Beispiel POS1 schicken, MOTION schicken)
Oder alternativ: Ein Eingabefeld, in das ich den jeweiligen Befehl eintippen kann und dann mit einem "Senden" Button sende.
Wäre wirklich sehr dankbar für jegliche Tipps, von denen ich selbst weiter lernen kann. Smile
Nutze LabView erst seit kurzem und kenne noch nicht alle verfügbaren Bausteine.
09.10.2014, 10:24
RE: Befehle an RS232 mit Buttons
Hi Pow,
einfache Lösung: Buttons als "Latch when pressed" setzen, jeweils eine Case-Struktur daran anschließen und in einem Case deinen Befehl absenden…
Ansonsten:
- Buttons mit einer Event-Struktur auswerten, jeweils den richtigen Befehl für den Button ausgeben
- Combobox/Kombinationsfeld nutzen: für jeden Befehl den passenden String hinterlegen…
09.10.2014, 10:35
Pow Offline
13.0
Hi GerdW,
danke schön für die Hinweise!
Ich werde mich mal auf die Suche nach den entsprechenden Sachen machen und mich melden, falls ich weiterhin Probleme damit habe Smile
  Befehle einzeln Senden/Empfangen TCP/IP DeBa 9 13.682 11.11.2014 12:55
