Keine Ahnung und brauche eine Lösung
26.10.2014, 09:43
Peter2014 Offline
Ich habe schon viel von Labview gehört, aber noch nie damit gearbeitet. Scheinbar muss ich es jetzt lernen.
Mein Problem:
Ich habe ein R&S ZVL13. Mit diesem sollen Laien Standartmessungen durchführen. "Früher" hätte ich das per TeraTerm über die COM- Schnittstelle geschickt:
- Reset
- Startfrequenz=xxxx
- Stopfrequenz=yyyy
- Pegel=zzzz
- Speichere Trace...
und das ev. in einer Schleife mit 5 Wiederholungen.
Da meine Kolegen mit unterschiedlichen Rechnern im Außendienst unterwegs sind, muss es auch noch einfach zu übertragen sein.
Ich habe mir mittlerweile NIMax installiert, komme aber nicht weiter.
Wie komme ich nun einfach, Preiswert und wenn möglich kostenfrei, zu einer Lösung?
Vielen Dank
Peter
26.10.2014, 17:36
RE: Keine Ahnung und brauche eine Lösung
Wieso musst du für dieses Problem jetzt LabVIEW lernen bzw. anwenden? Das lässt sich sicher auch mit jeder anderen Programmiersprache lösen. Wenn du da mehr Erfahrung hast, dann nimm diese und nicht LabVIEW.
Bei LabVIEW von preiswert zu sprechen ist auch so eine Sache, denn du brauchst laut deiner Beschreibung zusätzlich zum Base-Paket noch den Application Builder, zusammen sind wir somit bei einem Listenpreis von akt. ca. 2,5 k€. Jetzt kommt noch deine Arbeitszeit zum Erlernen von LabVIEW hinzu. Und da fragst du nach kostenlos?
Aber trotzdem nicht entmutigen lassen, es gibt für dein Rhode & Schwarz Network Analyzer offenbar Treiber und Beispiele, das wäre doch mal ein Anfang.
Für weitere einführende Links zu LabVIEW, vgl. meinen Link zu GerdWs Signatur.
27.10.2014, 13:17
Peter2014 Offline
erst einmal danke für den Tip.
Das einzige, wo ich relativ Fit bin, ist VB in Excel. Habe ich eine Chance, den Treiber von da aus zu nutzen?
Peter
27.10.2014, 15:44
KA, das solltest du vielleicht bei R&S nachfragen. Aber links beim Link steht was von VB.NET
27.10.2014, 16:08
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
(26.10.2014 17:36 )jg schrieb:  ... dann nimm diese und nicht LabVIEW.
na Du gibst ja Tipps, Jens Big Grin
27.10.2014, 16:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.10.2014 16:16 von jg.)
Offtopic2
Aha, Trinitatis erklärt sich bereit, dir dein Programm kostenlos zu erstellen?! Rofl
P.S.: Was soll man groß anderes raten, bei dem Thementitel...
28.10.2014, 13:50
(27.10.2014 13:17 )Peter2014 schrieb:  Das einzige, wo ich relativ Fit bin, ist VB in Excel. Habe ich eine Chance, den Treiber von da aus zu nutzen?
Ist nicht auszuschließen, dass es auch in Excel funktioniert. Aber ich würde mir an deiner Stelle das VisualStudio runterladen. Das kostet nix wenn man auf den Professional Kram verzichten kann. Wenn du da dann in VB.net programmierst, ist es fast wie Excel... nur komfortabler und wesentlich angenehmer beim Debugging. Und du kannst am Ende noch ne schöne exe draus machen.
  Datencluster als csv-Datei schreiben / Bessere Lösung ? Hachiko 3 3.519 28.08.2024 16:00
Letzter Beitrag: Kiesch
  Algorithmus in Labview umsetzen, brauche Rat! gibsonuser 6 5.314 26.09.2015 20:41
  Brauche Liste anstehender Benutzerereignise Mrindfleisch 8 7.351 30.10.2013 12:57
  Lösung durch Iteration tom92 15 11.550 15.08.2013 08:37
Letzter Beitrag: Clyde
  Brauche Hilfe zum Verständnis von XControls Hasenfuss 0 2.751 19.02.2013 11:24
Letzter Beitrag: Hasenfuss
  Brauche dringend Hilfe lgde1975 1 4.315 03.11.2011 18:13
Letzter Beitrag: NWOmason
