Abbruchbedingung While Schleife
06.11.2014, 15:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.11.2014 15:35 von jg.)
KingLui Offline
2013 (32Bit)
Kurz zu meinem VI: Ich lese mit den beiden CLF-Knoten die Channels meines angeschlossenen Oszilloskop (PSCU 1000, Velleman) aus und schreibe sie in eine Tabellenkalkulationsdatei. Die Abtastrate des Oszilloskop beträgt 125kS/s. Nun habe ich zum einen versucht die While-Schleife in Abhängigkeit von der Abtastrate zu verzögern, da dass Oszilloskop nur 4096 Samples pro Channel speichern kann. Nun versuche ich die Aufnahmelänge zeitlich zu begrenzen, dass ich später beispielsweise 2 Minuten lang auslese und in der Tabellenkalkulationsdatei abspeichere. Das habe ich versucht, indem ich die While-Schleife zeitlich begrenze. Allerdings bekomme ich das nicht so ganz auf die Reihe. (http://www.labviewforum.de/showthread.php?tid=2910 )
Wäre super, wenn ich hier auf die passende Lösung stoßen würde. Blush
Ich bedanke mich schonmal.
Liebe Grüße
14.0 .vi  Speicherung.vi (Größe: 17,03 KB / Downloads: 186)
06.11.2014, 15:37
RE: Abbruchbedingung While Schleife
Speicher dein VI bitte mal in einer niedrigeren LV-Version ( File -> Save for previous ), lv14_img hat noch einen geringen Durchdringungsgrad.
06.11.2014, 15:41
KingLui Offline
2013 (32Bit)
Ups! Das habe ich nicht bedacht. Hier in einer älteren Version. Smile
12.0 .vi  Speicherung.vi (Größe: 10,53 KB / Downloads: 211)
07.11.2014, 10:54
Prinzipiell sollte die Abbruchbedingung funktionieren. Was geht den nicht?
07.11.2014, 12:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.11.2014 12:28 von KingLui.)
KingLui Offline
2013 (32Bit)
Hallo Jens,
ich habe ja eine Abtastrate von 125.000 Samples pro Sekunde. Angenommen ich will einfach nur mal die 4096 Samples einmalig von CH 1 auslesen und abspeichern, dann brauch ich dazu ja ca. 35 ms. Und wenn ich in meinem Programm die 35 ms als Laufzeit einstelle, dann speichert mir das Programm nicht nur einen Durchlauf mit 4096 Samples ab, sondern 3 Durchläufe. Entweder stimmt irgendwas mit meiner Abbruchbedingung nicht, oder ich übersehe wiedermal einen kapitalen Fehler. Blink
Danke für deine Antworten! Smile
Liebe Grüße
Hello again!
Wenn ich 0 ms als Laufzeit einstelle, dann bekomme ich nur einen Durchlauf ausgelesen und in mein Textfile abgespeichert. Aber sobald ich eine Laufzeit größer 0 ms einstelle werden es mehr. Angel_not
Ich bin ratlos. Construction
Liebe Grüße!
07.11.2014, 13:14
Morpheus Offline
2019 SP1, 2020 SP1
(07.11.2014 12:23 )KingLui schrieb:  Wenn ich 0 ms als Laufzeit einstelle, dann bekomme ich nur einen Durchlauf ausgelesen und in mein Textfile abgespeichert. Aber sobald ich eine Laufzeit größer 0 ms einstelle werden es mehr. Angel_not
Wenn du 0ms als Laufzeit einstellst, so ist die Abbruchbedingung beim ersten Durchlauf gültig, spricht der While-Loop bricht beim ersten Mal ab.
Die Zeit-Differenz beim ersten Durchlauf divergiert gegen 0, da die beiden "Tick Count (ms)" Funktionen sehr zeitnah ausgeführt werden.
Daher ist bei einer grösseren Laufzeit beim ersten Durchlauf die Abbruchbedingung noch nicht erfüllt.
Es kann somit vorkommen, dass deine While-Schleife mehrfach ausgeführt wird.
Gruss
Chris
07.11.2014, 13:25
Aha, THINK Dataflow, dein Wait und die Auswertung Tick-Count werden parallel ausgeführt. Für eine einigermaßen korrekte Überprüfung brauchst du aber, dass die Auswertung Tick-Count erst NACH dem Wait bzw. Abspeichern ausgeführt wird.
Könntest du z.B. so erreichen:
  Messwertüberprüfung - mit Abbruchbedingung Marbec 10 7.685 26.11.2015 10:32
Letzter Beitrag: Marbec
  Abbruchbedingung while-Schleife führt zu Fehler toxicomanie 159 67.667 13.03.2015 11:20
Letzter Beitrag: toxicomanie
  Abbruchbedingung meiner While Schleife LabVI 9 7.500 19.09.2014 15:20
Letzter Beitrag: LabVI
  Abbruchbedingung wird nicht immer eingehalten myth 8 5.737 21.03.2013 19:37
  1x While Schleife, 1x Zeitges. While Schleife, die zeitgs. START/STOP dali4u 1 6.799 23.05.2011 09:22
  Timerfunktion für Abbruchbedingung Jansen83 1 3.478 20.10.2009 13:54
Letzter Beitrag: SeBa
