Moin zusammen,
ich habe die Ursachen mein Problem gefunden aber leider keine Lösung dafür
Bei der Steuerung habe ich für eine DCOM-Konfiguration noch einen anderen Rechnerbenutzer erstellt. Nach dem Neustarten oder Einschalten wird die Stererung automatisch unter diesem Benutzer eingeloggen. Bis jetzt funktioniert die Verbindung zwischen Steuerung und HMI noch einwandfrei.
Jetzt stelle ich eine Remotedesktopverbindung zur Steuerung von HMI. Nach der Abmeldung der Remotedesktopverbindung mit der Steuerung von HMI-Rechner wird Logoff Screensaver von Windows enstehen. Von hier habe ich keine Datenverbindung mehr. Bis die Steuerung unter meinem definierten Benutzer wieder eingeloggen wird, funktioniert meine Datenverbindun weiter.
D.h. wenn ich keine Remotedesktopverbindung mehr benutze, werde ich die Steuerung neustarten anstatt Remotedesktopverbindung trennen muss.
Meine Frage ist, wie man nach der Abschaltung der Remotedesktop verbindung wieder das unter definierten Benutzer eingeloggene Windows-Zustand kriegen kann. Ich weiß nicht, wie man bei Windows einstellen muss.
Ich hoffe, dass jemand mir eine Lösung für dieses Problem vorschlagen könnte.
Vielen Dank und viele Grüße,
LV_Learning
