Indicator - True or False
17.11.2014, 17:38
filou24 Offline
Hallo alle zusammen!
Ich habe eine Frage bezüglich eines Indicators: Ich habe einen Indikator, der, wenn er z.B. den Wert 1 hat, ein TRUE zur Folge haben soll und andernfalls ein FALSE. Ich habe bereits das "Match True/False String Function" gefunden, dort gibt er mir aber eine Fehlermeldung wenn ich den Indikator mit dem "string" Eingang verbinden möchte ("Change the indicator to a control, or add a source"). Zu einem Control darf ich ihn aber nicht ändern. Gibt es eine Lösung einen Indikator so zu "verarbeiten", dass ich ein TRUE oder FALSE daraus lesen kann?
Danke schon einmal im Voraus! Dieses Forum ist super Smile
LG Sören
17.11.2014, 17:56
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: Indicator - True or False
Hallo Sören,
du kannst aus dem Anschluss eines Indikators (Anzeigeelement) nicht lesen. Grundsätzlich nicht. Entweder du liest aus der Leitung, die an den Indikator geht und diesen beschreibt oder du erstellst dir eine liókale Var. des Indikators, änderst diese auf lesen und liest aus ihr. Oder du erstellst einen Eigenschaftsknoten des Indikators und liest dessen WERT aus.
Gruß, Marko
17.11.2014, 17:57
Erzähl uns mal, welchen Datentyp dein "ominöser" Indicator hat...
Oder bist du nur auf der Suche nach einer "lokalen Variable" (Rechtsklick auf Indicator -> Create -> Local Variable, dann local Variable in Read ändern).
17.11.2014, 18:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.11.2014 18:46 von filou24.)
filou24 Offline
ok, danke schon einmal!
was bewirkt denn solch eine "lokale Variable", bzw. welchen Wert hat sie? Ich habe versucht diese lokale Variable durch einen "Comparison" Befehl mit einem anderen Wert zu vergleichen. Aber auch wenn sie gleich sind bzw. sein sollten kommt kein TRUE... Woran kann das liegen?
Und achja: Er liest einen String ein, den er dann als Indicator ausgibt.
17.11.2014, 19:52
Trinitatis Offline
(17.11.2014 18:42 )filou24 schrieb:  was bewirkt denn solch eine "lokale Variable", bzw. welchen Wert hat sie?
(17.11.2014 18:42 )filou24 schrieb:  Er liest einen String ein, den er dann als Indicator ausgibt.
Solche Sätze lesen sich für uns recht "merkwürdig"
Mir scheint, du bist so weit weg von den LabView-Grundlagen, dass sich kein rechter Sinn aus deinen Fragen ergibt. Lad doch einfach mal ein Beispiel in <= LV 2011 hoch und dann wird dir sicher sehr schnell geholfen.
Gruß, Marko
  Case Struktur 2 Schleifendurchläufe verzögert True setzen aber sofort auf False bachatero18 4 5.917 07.11.2020 14:08
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Case-Struktur führt True und False aus (Ereignisschleife) HIMI 11 9.437 24.08.2017 13:04
Letzter Beitrag: HIMI
  Nur Werte in Array wenn Case True PreVIEW 10 10.903 10.02.2017 15:25
Letzter Beitrag: Dalle
  Bekomme kein True aus Event Structure nixblicker 7 5.150 09.02.2017 09:52
Letzter Beitrag: nixblicker
  String Indicator zu Label anpassen galilio 11 9.328 22.06.2016 16:59
  Pfad Indicator anpassen TDO 5 5.291 21.09.2015 13:51
