String in Zeitstempel
08.04.2010, 19:02
Jonny Cash Offline
Ich habe eine Uhrzeit im String format 14:13:56 die lese ich aus einer .csv datei aus.
Jetzt brauche ich diesen String als Zeitstempel, Datum ist unwichtig.
Man kann ja en Zeitstempel in ein Double umwandeln, wie macht LabVIEW das?
Dann könnte ich die Zeit aus dem String umrechnen und dann als Zeitstempel benutzen
Ich muss diese Uhrzeit mit einem Zeitstempel der in LabVIEW erzeugt wurde vergleichen, deswegen der ganze Zores.
Oder hat jemand ne einfache Idee.Wink
Cash
08.04.2010, 20:04
Spontan fällt mir nur das ein....
Sonstige .vi  Timestamp.vi (Größe: 8,74 KB / Downloads: 941)
Lv09_img2
08.04.2010, 21:43
Oder so:
09.04.2010, 08:46
Jonny Cash Offline
wow super klasse, vielen Dank.Dais
Eine Frage noch wo hast du den date time rec her? der auf das bündeln geht.
Ist das cluster selbst gebaut? oder gibts den?
Cash
09.04.2010, 08:55
Einfach einen Rechtsklick auf den "date time rec" Eingang des folgenden VIs (Date / Time to Seconds) und "Create"->"Constant" auswählen.
  Umwandlung String in Zeitstempel simcum 3 2.747 14.02.2023 17:41
Letzter Beitrag: Achim
  Negative Werte - Zeitstempel Konstante im XML-String BlackEagle 2 5.762 18.12.2019 15:30
Letzter Beitrag: BlackEagle
  String -> Zeitstempel SeBa 11 10.969 30.01.2010 14:07
  String in Zeitstempel umwandeln gottfried 10 12.722 22.01.2009 16:45
Letzter Beitrag: Flo884
  String nach Zeitstempel elektrokram 2 7.432 05.08.2008 11:43
Letzter Beitrag: elektrokram
  String in Zeitstempel umwandeln uecontitech 2 5.237 15.04.2008 13:18
Letzter Beitrag: uecontitech
