While-Loops nacheinander ausführen
27.11.2014, 12:23
w0wka91 Offline
ich bin neu in LabView und habe mal eine Frage.
Unzwar habe ich in meinem Programm insgesamt 3-While-Loops.
Die erste ist dafür da das das Programm dauerhaft läuft.
Die 2te soll einige Operationen 20-Sekunden lang ausführen.
Die 3te soll einige Operationen 40-Sekunden lang ausführen.
Mein Problem ist das die 2te und die 3te gleichzeitig ausgeführt wird. Ich möchte aber das erst die 2te-Schleife , dann die 3te, dann wieder die 2te... usw.
Im Anhang findet ihr mein LabView Programm.
14.0 .vi  SpannungMessen3.vi (Größe: 72,61 KB / Downloads: 257)
27.11.2014, 12:37
RE: While-Loops nacheinander ausführen
Hallo w0wka,
Zitat:Mein Problem ist das die 2te und die 3te gleichzeitig ausgeführt wird. Ich möchte aber das erst die 2te-Schleife , dann die 3te,
THINK DATAFLOW und alles wird ganz einfach…
Zitat:dann wieder die 2te... usw.
Ab hier greift deine "große" While-Loop…
27.11.2014, 13:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.11.2014 13:21 von w0wka91.)
w0wka91 Offline
Hast du eventuell auch ein Beispiel zu THINK DATA FLOW?
Wie realisiere ich das in meinem Programm?
27.11.2014, 15:45
Hallo w0wka,
schau mal in meine Signatur…
27.11.2014, 16:13
w0wka91 Offline
Hey,
das habe ich schon gemacht. Ich verstehe nur nicht wie ich meine schleifen jetzt anpassen muss damit das so funktioniert.Bahn
Ich wäre sehr dankbar wenn du oder jemand anderes mir mal ein kleines Beispiel machen würde.
27.11.2014, 16:16
Hallo w0wka,
die Grundregel des DATAFLOW lautet: eine "Node" (Funktion/Struktur/VI) wird immer erst dann ausgeführt, wenn alle nötigen Daten bereitstehen.
Wenn also deine zweite Loop erst nach der ersten Loop laufen soll, musst du einfach Daten von der ersten zur zweiten Loop verdrahten - THINK DATAFLOW!
Beispiel:
27.11.2014, 18:28
w0wka91 Offline
Ich habe jetzt zumindest folgendes hinbekommen:
Die erste Schleife wird zuerst ausgeführt, dann die zweite aber danach läuft immer nur die zweite Schleife von vorne. Wo liegt mein Fehler?
14.0 .vi  ControlExecutionTiming.vi (Größe: 42,75 KB / Downloads: 312)
27.11.2014, 19:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.11.2014 19:21 von Lucki.)
Habe Dirs geändert:
14.0 .vi  ControlExecutionTiming.vi (Größe: 43,83 KB / Downloads: 385)
Dein Fehler: Das VI "verstrichene Zeit" läuft auch, wenn es nicht immer aufgerufen wird. Beim zweiten Aufruf der ersten Schleife wird diese sofort beenet, da die Zeit schon wieder verstrichen ist.
27.11.2014, 19:48
w0wka91 Offline
DANKE funktioniert so...
27.11.2014, 23:36
Eine State-machine ist aber fast immer besser, so auch hier. Vorteil z.B.: Der Stop-Knopf reagiert sofort.
14.0 .vi  ControlExecutionTiming2.vi (Größe: 43,3 KB / Downloads: 281)
  LV crasht beim Editieren von Event-Loops Lime 1 1.963 22.03.2024 18:02
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Verbindung von 2 While Loops Olli_11845 4 3.495 29.04.2020 13:10
Letzter Beitrag: Freddy
  Werte nacheinander in Array schreiben über ein Schieberegister BlackEagle 5 8.784 13.12.2019 13:40
  parallele Ausführung von for-loops stsc 5 5.159 24.07.2019 15:12
Letzter Beitrag: stsc
  Loops Ratio 17 12.669 21.12.2017 15:53
  Analoge Eingänge nacheinander abfragen t0bsN 6 5.389 19.05.2016 11:24
Letzter Beitrag: t0bsN
