Import Assistent findet Funktionen nicht
11.12.2014, 14:04
TDO Offline
Hallo Zusammen,
ich möchte eine DLL einbinden. Diese gibt es als 32- und als 64-Bit Version. Die Header-Datei ist für beide Versionen wohl die gleiche.
Wenn ich den Import Assistent öffne und die 32-Bit DLL-Datei und die Header-Datei auswähle, ist alles wunderbar und es funktioniert.
Wenn ich die 64-Bit DLL mit diesem Header auswähle, findet der Assistent keine Funktionen in der DLL. Wenn ich aber beim Auswählen der Dateien das Häkchen: "DLL befindet sich nicht auf lokalem Computer" anklicke, findet der Assistent die Funktionen.
Was kann das für einen Hintergrund haben, bzw. was mache ich falsch?
TDO
11.12.2014, 16:24
RE: Import Assistent findet Funktionen nicht
Ich nehme mal an, du arbeitest mit LabVIEW 32-bit. Damit eine 64-bit DLL aufzurufen kommt nicht gut...
Wenn du das Häkchen setzt, dann richtet sich der Assistent wahrscheinlich nur nach der Header-Datei, die kann er parsen.
  USB Relay DLL import hansi9990 3 10.239 02.09.2019 09:15
Letzter Beitrag: hansi9990
  DLL Import externe Struktur in Header bekommen hansi9990 15 24.696 30.09.2016 17:20
  aus einem Library Import Installer machen galilio 5 13.132 04.04.2016 09:32
Letzter Beitrag: galilio
  Labview Import / DLL debuggen galilio 36 54.345 10.11.2015 21:42
  DLL findet andere DLL und ini File nicht. Wie einbinden? galilio 4 10.426 27.09.2015 15:43
  DLL Import automatisieren CS 3 8.100 13.02.2015 10:53
Letzter Beitrag: CS
