Y-Skalierung Graph
11.12.2014, 16:44
bnymn Offline
Y-Skalierung Graph
ich möchte die y-Skalierung des Graphen so ändern, dass der maximale Wert der y-Achse größer ist als mein maximaler Messwert.
Wenn z.B. mein maximaler Messwert 0,589 ist, sollte der größte y-Achsen Wert z.B 0,590 sein.
Im Anhang sieht man es auch. Im unteren Bereich des Graphen war es automatisch schon so eingestellt. Und oben hätte ich es gern genauso.
Vielen Dank.
Lg,
bnymn
11.12.2014, 16:50
RE: Y-Skalierung Graph
Hallo bnymn,
tipp doch einfach "0.590" als Max der Y-Achse ein! Smile
Falls du das programmatisch machen willst: Ein einfacher Ansatz wäre "YRange.Max = max(Messwerte)+0.001"…
11.12.2014, 16:56
bnymn Offline
Ich muss es programmatisch machen, weil der maximale Messwert sich immer ändert.
Danke.
12.12.2014, 13:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.12.2014 13:15 von Lucki.)
Ist doch ganz einfach: In den Eigenschaften der Skalen (z.B. Kontextmenü rechte Maustaste) "gerundete Anpassung" auswählen. Allerdings wundert mich, dass Du das fragst, denn das ist die Default-Einstellung.
