Ni PXI / DAQmx - mehrere Analogkanäle gleichzeitig samplen
19.12.2014, 11:06
blaubarschbube Offline
ich versuche für ein Projekt mit Hilfe des PXIe 6341 mehrere Analogkanäle gleichzeitig zu samplen und letztendlich abzuspeichern.
Mein Problem ist, dass dies in der Form, wie ich es durchgeführt habe, wohl nicht funktionieren zu scheint. Es kommt die Fehlermeldung, dass der Task belegt ist.
Habt ihr eine Idee, wie ich das lösen kann ? Wenn ich nur einen Kanal aufnehme, funktioniert das Programm einwandfrei (und läuft so schon seit mehreren Monaten). Durch Hinzufügen des zweiten Kanals ist es aber nicht mehr lauffähig.
Die Lösung ist sicher simpel, ich finde aber leide keine Informationen dazu, auch nicht in den Beispielsprogrammen.
Anbei das VI zur Offset-Bestimmung der beiden Analogkanäle und das eigentliche Sample-Programm.
Vielen Dank für die Hilfe.
13.0 .vi  RT_Datenerfassung.vi (Größe: 48,04 KB / Downloads: 230)
13.0 .vi  RT_TriggerOffset.vi (Größe: 38,42 KB / Downloads: 243)
19.12.2014, 11:26
RE: Ni PXI / DAQmx - mehrere Analogkanäle gleichzeitig samplen
Einfach 2 AIs mit einem Task erfassen!
19.12.2014, 11:28
Danke für die Antwort, Jens.
Das habe ich schon mal versucht, aber nicht ganz verstanden, wie das geht. Kannst du mir das kurz erklären?
19.12.2014, 12:00
Nur ein AI-Task erzeugen, den aber mit 2 Kanälen, hier 2 Möglichkeiten:
Beim DAQmx-Read dann N Kanäle auslesen.
19.12.2014, 12:30
Vielen Dank Jens, ich werde das später versuchen.
Ein schönes Wochenende.
  DAQmx - Mehrere Tasks - Zeitüberschreitung mmmm 2 5.015 02.11.2017 18:04
Letzter Beitrag: mmmm
  Mehrere Queues für mehrere Tasks Gerald85 4 8.280 21.08.2013 13:18
Letzter Beitrag: Gerald85
  USB 6501 - mehrere Ausgänge gleichzeitig ansteuern? Kiesch 7 8.334 22.03.2013 14:39
Letzter Beitrag: Kiesch
  mehrere Signale gleichzeitig messen SebJoh 9 11.426 16.03.2013 12:07
  mehrere Tasks gleichzeitig einlesen RockyIV 7 12.988 12.03.2013 13:29
Letzter Beitrag: Peter04
  Mehrere Skalierungen benutzen mit DAQmx pad 5 6.464 27.07.2010 14:13
