X-Achse in Sekunden !?
24.12.2014, 14:50
CarpPredator Offline
Hallo zusammen! 2hands
Bin neu hier und hab gleich mal ein paar Fragen!
Ich will über LV das Signal einer Wiegezelle(Wägezelle) auf einem Graphen anzeigen, was auch soweit funktioniert. Ich bekomme ein Signal und wenn Ich Druck auf die Zelle ausübe wird mir das auch kurzzeitig angezeigt. Mein Problem ist jedoch, dass meine x-Achse irgendwo läuft und mein Signal so schnell kommt das man nichts erkennen kann. Sprich, wenn ich die Wägezelle belaste ist mein Signal im nächsten Moment (0,1s) schonwieder verschwunden!? Ich will ...
1)von 0 bis 4 Sekunden messen und zwar so dass ich auch etwas beim Signal erkennen kann. ( Wie stell ich die Sekunden ein ? Bei mir wird auf der x-Achse eine sehr hohe Zahl angezeigt die seeeeehr schnell abläuft!?)
2)Wenn man wieder auf Start drückt soll die Zeit wieder von 0 weglaufen und nicht dort weiterlaufen wo es vorhin stehengeblieben ist.
Ich hoffe ihr versteht mein Problem! Bin eher ein Anfänger und würde mich über jede Antwort freuen! Blush
mfg. CarpPredator
24.12.2014, 15:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.12.2014 15:21 von GerdW.)
RE: X-Achse in Sekunden !?
Hallo Carp und herzlich willkommen,
1. Kann man machen…
2. Kann man machen…
Glas1
Was hast du bisher gemacht? Kannst du ein VI anhängen?
Benutzt du einen Graphen oder einen Chart? Ist ein wichtiger Unterschied und würde zu deinem "auf der x-Achse eine sehr hohe Zahl angezeigt die seeeeehr schnell abläuft" passen!
Wie liest du dein Signal ein? Welche Samplerate? Wieviele Samples fragst du ab? Wie ist deine Schleife getaktet?
Glas2
Ansonsten: Frohe Weihnachten!
25.12.2014, 12:59
Erstmal danke für die Rückmeldung! Smile
Das VI habe ich angehängt ! Wink
Bisher immer ein Chart! Habe es aber auch mit einem Graphen probiert, jedoch habe ich dann kein Signal bekommen!?
Das Signal lese ich mit dem Modul NI 9237 ein! (Beschreibung im Anhang)
Was meinst du mit wie ist deine Schleife getaktet !?Blink
Ich hoffe du kannst mir weiterhelfen und ebenfalls: Frohe Weihnachten !
12.0 .vi  Diplom.vi (Größe: 13,53 KB / Downloads: 206)
25.12.2014, 21:38
[split] X-Achse in Sekunden !?
Ich frische das Thema nochmals auf ! Big Grin
Ich habe das selbe Problem mit der Achseneinstellung !
Ich will im Bereich von 0-4 Sekunden messen, probiere aber nun schon so lange dies einzustellen, jedoch funktioniert es einfach nicht !
Wenn ich Autoskalierung auschalte ignoriert er es !?
Was muss ich tun !?
Wo ist in dem von Lucki angehängten VI die Bereichseinstellung !? O
mfg. Luki
27.12.2014, 10:30
Da du deinen Task auf 25kHz Erfassungsrate gestellt hast, solltest du nicht Einzelwerte auslesen.
Probier mal ein Waveform, dann hast du gleich die gewünschten Zeit-Infos dabei:
27.12.2014, 17:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.12.2014 17:18 von Lucki.)
Außerdem: Du liest die Werte 25000-Stückweise aus dem Datenpuffer, hast aber die History-Länge nicht entsprechend angepasst. Sie hat immer noch den Default-Wert von 1024. So kann die Darstellung nicht funktionieren.
28.12.2014, 18:02
Hallo Luki,
bitte nicht (mehr oder weniger) alte Threads auffrischen, wenn dein eigener noch aktuell und aktiv ist!
Beitrag deshalb verschoben!
Was an den bisherigen Vorschlägen hast du umgesetzt, welche Erfolge konntest du erzielen?
  NI USB 6003 - Zeitachse xy-Graph in Sekunden DaveEAC 3 4.619 05.08.2021 07:57
Letzter Beitrag: Achim
  Signalverlaufsdiagramm X Achse in fortlaufenden Sekunden goetzi 1 4.692 16.12.2015 13:38
  Signalverlaufsgraph - X Achse abgelaufene Sekunden TobSTAR 7 5.877 20.03.2015 10:54
  Signalverlauf X Achse in Sekunden ? Silencer 10 10.061 01.10.2013 13:20
Letzter Beitrag: Silencer
  Diagramm erstellen. String in X Achse, Integer in Y Achse halla001 4 8.570 11.02.2012 21:14
Letzter Beitrag: halla001
  Scaling Factors für Sekunden M Nussbaumer 4 4.827 13.09.2011 10:20
Letzter Beitrag: M Nussbaumer
