Graph: Einheiten an den Achsen anzeigen
14.01.2015, 10:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.01.2015 10:38 von Matze.)
Matze Offline
7xxxx
ich möchte in einem XY-Graph unter dem Zahlenwert von Xmax und Ymax die zugehörige physikalische Einheit anzeigen lassen. Ich dachte, das geht über den Format-String, nur bekomme ich es nicht hin (im Hintergrund-Frontpanel zu erkennen):
Wie funktioniert das?
Ich muss das Graphen-Bild als BMP- und EPS-Datei exportieren. Daher muss sich die Einheit direkt im Graph selbst befinden. Über die Annotation List habe ich es auch nicht hinbekommen, da diese nur innerhalb des Plotbereichs wirksam ist.
Nachtrag: Über den Format-String wird natürlich auch Xmin und Ymin verändert. Daher wäre eine andere Lösung vermutlich sinnvoller. Nur welche?
Ich habe in Paint (*g*) kurz skizziert, wie das aussehen soll. Die Einheiten müssen horizontal lesbar sein. Die Achsbeschriftung kann ich also nicht dafür zweckentfremden.
Matze
14.01.2015, 11:33
Morpheus Offline
2019 SP1, 2020 SP1
RE: Graph: Einheiten an den Achsen anzeigen
Hallo Matze
Wenn alle deine Anforderungen erfüllt werden müssen, glaube ich nicht das dies möglich ist.
Ich bin aber sehr gespannt, ob jemand anderes eine zündende Idee hat.
Gruss
Chris
14.01.2015, 11:55
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
Hallo Matze,
was funktioniert ist, den Graphen anzupassen, dabei die mm dort hinzulegen, wo sie liegen sollen und das ganze abzuspeichern. Das Exportieren muss dann allerdings über das Auslesen der Bilddaten erfolgen. Über die Methode geht es nicht. Auch geht es über das Auslesen der Bilddaten nicht, wenn man einfach nur einen "mm"-String über den Graphen legt und diesen mit ihm gruppiert.
Beim Skalieren des Graphen können die mm allerdings verrutschen.
Gruß, Marko
14.01.2015, 12:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.01.2015 12:02 von jg.)
Programmatisch oder durch Copy-Paste eines Strings mit Zeilenumbruch in die Eigenschaften-Maske geht es schon:
14.01.2015, 12:23
Trinitatis Offline
(14.01.2015 12:01 )jg schrieb:  Programmatisch oder durch Copy-Paste eines Strings mit Zeilenumbruch in die Eigenschaften-Maske geht es schon:
... dann aber unter jeder der an der Achse angezeigten Zahlen.
Gruß, Marko
14.01.2015, 14:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.01.2015 23:05 von Lucki.)
Wenn man die pysikalischen Einheiten tatsächlich benutzt und nicht mogelt (d.h. die Einheiten nur als nicht zum Graphen gehörende Textkonstanten in den Graphen schreibt), dann funktioniert es doch wunderbar. Was wollt ihr mehr?
12.0 .vi  Bild.vi (Größe: 9,39 KB / Downloads: 379)
14.01.2015, 15:13
Trinitatis Offline
(14.01.2015 14:52 )Lucki schrieb:  Wenn man die pysikalischen Einheiten tatsächlich benutzt und nicht mogelt, d.h. die Einheiten nur als nicht zum Graphen gehörende Textkonstanten in den Graphen schreibt, dann funktioniert es doch wunderbar. Was wollt ihr mehr?
Hallo Ludwig,
kannst du da mal 2012 draus machen?
Gruß, Marko
14.01.2015, 16:05
Hallo Marko, habs gemacht, s. oben. Unten noch ein Bild.
Gruß Ludwig
14.01.2015, 16:13
Trinitatis Offline
Hallo Ludwig,
das scheint mir eleganter zu sein als mein Workarround Big Grin
Gruß, Marko
14.01.2015, 16:36
Morpheus Offline
2019 SP1, 2020 SP1
Sehr schöne Lösung. Rofl2
Hatte da wohl was falsch interpretiert und angenommen, es soll per rechte Maustaste exportiert werden. Schande über mein Haupt Big Grin
Gruss
Chris
  Y-Achsen ein und ausblenden Roumaen 6 5.931 31.03.2022 12:12
Letzter Beitrag: TpunktN
  X-Achsen Problem in DIAdem Titus85 5 6.329 02.12.2019 12:12
Letzter Beitrag: Titus85
  Mehrere Y-Achsen im Kurvendiagramm michl85 4 7.039 14.10.2019 20:57
Letzter Beitrag: michl85
  x-Achsen-Darstellung jodh14 1 4.167 08.08.2018 13:02
Letzter Beitrag: jodh14
  Anzeige folgt Cursor "versaut" Y-Achsen-Skalierung mez15 2 5.132 02.05.2017 15:26
Letzter Beitrag: mez15
  Mehrere Plots in XY-Graph über einen Eigenschaftsknoten anzeigen tsa 2 6.867 22.01.2016 14:09
