Excel wird beendet beim schliessen der Referenz
15.01.2015, 14:17
jan91 Offline
2023
in meinem Programm werden die Messdaten am Messende als *.lvm Datei gespeichert.
Zusätzlich gibt es eine Option, diese Daten auch als *.xls Daten zu speichern.
Dies habe ich mit ActiveX realisiert und das funktioniert auch soweit.
Am Messende wird eine ActivX Excel Referenz geöffnet (Excel nicht sichtbar), eine vorlage.xls geöffnet, die Messdaten eingetragen und dann als Messdatei gespeichert.
Soweit funktioniert das.
Doch wenn ich nun die ActivX Excel Referenz schließe, so werden sporadisch auch alle anderen offenen Excel Sitzungen des Benutzers geschlossen, was den Benutzer natürlich doch arg verwundert.
Ein Schema habe ich bisher nicht rausgefunden.
Das passiert nicht immer, aber doch sehr häufig.
Schliesse ich die ActivX Excel Referenz nicht, ist alles i.O.
Ich habe aber Bedenken, das mir dann die vielen offenen Referenzen Probleme machen.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
jan
16.01.2015, 13:27
RE: Excel wird beendet beim schliessen der Referenz
Lad' doch mal Dein VI hoch.
19.01.2015, 08:30
Excel 2003 ect. ist soweit ich weiß ein MDI (Multiple Document Interface)... wenn du es schließt, schließt du alle Dokumente. Du erkennst es daran, dass du zwei geöffnete Exceldateien nicht in zwei unabhängigen Excelfenstern haben kannst, es sei denn du öffnest Excel explizit zwei mal. Aber dann funktioniert so einiges nicht wie gewohnt beim Daten kopieren zwischen diesen Instanzen.
Ich hatte mir einfach Abhilfe geschaffen, indem ich vor dem Schließen der Referenz abfrage, wieviele Dokumente ect. offen sind. Sind es zwei und eine ist die Personal.xls kann man die Referenz schließen. Ist es nur eine kann man auch schließen, dann gibt es keine Personal.xls. Sind es mehr Dokumente, dann wird die Referenz vom User geschlossen, wenn der irgendwann Excel beendet.
  Programmabsturz beim speichern der Excel über ActiveX TpunktN 6 9.250 20.03.2019 11:33
Letzter Beitrag: TpunktN
  Excel Prozess beim Laden des VI Tuvok 5 10.684 12.01.2017 18:35
Letzter Beitrag: Tuvok
  Report schliessen Widar 1 4.201 21.01.2013 09:47
  unerwartete Lücke beim Schreiben von Array in Excel Jogi 5 6.300 29.07.2010 15:30
Letzter Beitrag: Jogi
  Referenz auf aktuell geöffnetes Excel-Sheet DG1BGS 20 22.357 10.07.2009 11:03
Letzter Beitrag: DG1BGS
