Invalid image typ
20.01.2015, 08:54
Nattdis Offline
13
Invalid image typ
ich habe ein vi geschrieben, welches ein Bild von einer Kamera auswerten soll. Die Kamera liefert ein 32 Bit RGB Bild im
Livebild wird ein ROI ausgewählt, dies funktioniert fehlerfrei.
Soll dieser Ausschnitt in nächsten Programmschritt ausgewertet werden kommt die Fehlermeldung: "Invalid Image Type". Der Fehler entsteht am Baustein "IMAQ ExtractColorPlanes VI". Allerdings taucht diese Fehlermeldung nur manchmal auf.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Vielen Dank schon vorab für eure Hilfe!
20.01.2015, 21:50
b.p Offline
2009-14
Sonstige
RE: Invalid image typ
Dieser Fehler ist typisch dafür, dass du auf irgendeine Weise eine IMAQ-Referenz parallel bearbeitest, oder eine mit dem selben Namen aufrufst und dabei eine Race-Condition erzeugst. Oder dass das Bild an dem du arbeitest, leer ist.
Da du das vi nicht angehängt hast, kann ich den Fehler nicht genau rausfinden.
Teste:
- was passiert, wenn kein ROI ausgefüllt ist.
- mache ein Probe auf dein Masked Image und achte auf den Namen der Referenz
- Fange den Fehler mit einer Case-Struktur / Breakpoint am Ausgang der ColorPlaneExtraction ab. Wenn der Fehler da ist, break + dann probe das Bild.
Grüße,
Birgit
  get image by name, dispose image by name, list of active images gottfried 1 6.067 16.04.2012 13:30
Letzter Beitrag: b.p
  Invalid ROI Mietzekatze 0 4.364 16.03.2012 14:03
Letzter Beitrag: Mietzekatze
  invalid Pointer gottfried 2 5.090 07.09.2010 08:42
Letzter Beitrag: gottfried
  Image - FFT - view Radius & Phase - back 2 Image gottfried 1 6.044 05.07.2010 07:17
Letzter Beitrag: kaiman
  Invalid ROI - ROI auf Gültigkeit prüfen? Novgorod 1 4.431 15.06.2010 07:05
Letzter Beitrag: SeBa
  invoke node get image -> Image gottfried 4 8.471 26.10.2009 16:22
