Graph Palette
21.01.2015, 10:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.01.2015 10:57 von renekirs.)
renekirs Offline
Graph Palette
Guten Morgen,
Ich verwenden ein Signalverlaufsdigramm um auf einem Tablett vom Prüfstand gestreamte Daten anzuzeigen.
Gibt es eine Möglichkeit die Graph Palette grösser zu machen, damit sie auf dem Tablett einfacher zu bedienen ist
oder Alternativ die Palette durch eigene Icons zu ersetzen und die Funktion zoomen und ziehen per propertynode zu steuern ?
Mfg renekirs
21.01.2015, 12:16
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: Graph Palette
(21.01.2015 10:56 )renekirs schrieb:  Gibt es eine Möglichkeit die Graph Palette grösser zu machen, damit sie auf dem Tablett einfacher zu bedienen ist
Guten Morgen,
Du kannst in das rechte Maus-Menü Fortgeschritten --> Anpassen gehen und dann sowohl die Größe der Grafiken ändern als auch andere Grafiken einbinden.
Gruß, Marko
21.01.2015, 20:51
renekirs Offline
RE: Graph Palette
So einfach und trozdem übersehn
vielen Dank
  Wie können im LineProfile die Elemente in der Graph Palette über ProbertyNode gesteuern werden? Peter Schulze 2 4.356 19.02.2010 11:56
Letzter Beitrag: Peter Schulze
  Intensity Graph / "Palette" gottfried 3 6.212 13.12.2009 20:44
  Kurvendiagramm nicht in Palette insertcoin 2 4.883 25.09.2008 16:32
Letzter Beitrag: insertcoin
