6 PWM Signale erfassen
22.01.2015, 08:04
agroell Offline
11
Halloechen,
ich moechte 4 PWM Signale mit Hilfe von LabView aswerten. Signal ist zwischen 0V und 15V, maximale Frequenz = 2kHz und ich wuerde gern den Duty Cycle in Echtzeit erfassen.
Ist sowas ueberhaupt moeglich und welche Hardware waere dafuer empfehlenswert? Gerne etwaas mit USB...
22.01.2015, 08:14
GerdW Online
RE: 6 PWM Signale erfassen
Hallo agroell,
ruf doch einfach mal bei NI an und teile dort deine Anforderungen mit (USB, 6fach 2kHz PWM, 0 bis 15V)…
Und sei dir im Klaren darüber, ob du nun 6 oder doch nur 4 PWM-Signale messen willst! Big Grin
Für die 15V wirst du sicherlich eine Anpassungselektronik benötigen, alle mir bekannten DAQ-Geräte wollen da eher nur mit TTL-Pegeln (max. 5V) arbeiten!
22.01.2015, 11:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.01.2015 11:40 von Lucki.)
Die Frage ist erst mal, was Du mit "Auswerten" meinst. Am Naheliegendesten ist die Bestimmuung des Tastverhältnisses, wovon auch Gerd ausgeht. Besser wäre aber, da hättest das klar gesagt.
Ich kann Dir aus meiner begrenzten Erfahrung nur sagen, inwieweit sich die am meisten verbreiteten Universalmesskarten dazu eignen würden.
Das Tastverhältnis von TTL-Signalen läßt sich damit sehr präzise direkt messen, allerdings nur für höchstens zwei Kanäle. Wie Gerd sagte, müßte das Signal (von unterschiedlicher Amplitude?) mit einer exteren Elektronik erst mal auf TTL-Niveau gequetscht werden.
Es gäbe aber auch die Möglchkeit, die Signale über die Analogeingänge aufzunehmen. Die meisten Karten haben u.a. einen unipolaren Bereich 0..20 V, das würde genau passen. Bei einer Samplefrequenz von 100 kHz pro Kanal (Die Karte müßte dann für 4 Kanäle mit 400 kHz scannen) hätte man bei einem 2kHz-Signal einen Fehler des Abtastverhätnisses von 2%.
Das Ergebnis kommt allerdings nicht direkt heraus, man müßte den Signalverlauf erst mal danach auswerten. Es ist auch immer hilfreich, wenn man nicht nur einen bestimmten Parameter angezeigt bekommt, sondern in einem Graphen das Signal in seiner ganzen Schönheit oder Häßlichkeit sichtbar macht. Das würde bei der analogen Erfassung quasi abfallen.
