Zu hohe Datenmenge? Programm stürzt ab
07.01.2011, 08:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.01.2011 10:30 von Y-P.)
Thomas K aus W Offline
9.0
Hi
hab gerade mein erstes Labview Programm geschrieben um Daten von einem Drucksensor zu Plotten. Das funktioniert soweit einwandfrei nur nach einiger Zeit stürzt das Programm ab.
Die neuen Daten Daten (Druckwert und Datum) werden immer an ein Array angehängt, welches an einen XY Plot gegeben wird.
Meine Vermutung ist die, dass die Datenmenge zu hoch wird? Wie kann ich das anders programmieren, dass es dauerhaft läuft?
Oder sollte das eigentlich so gehn und ich hab nen andern Fehler gemacht? Hab leider noch keinerlei Erfahrung...
Programm:
Sonstige .vi  Druck.vi (Größe: 27,08 KB / Downloads: 244)
Lv09_img2
Sub VI
Sonstige .vi  druck_auslesen.vi (Größe: 14,72 KB / Downloads: 238)
Lv09_img2
07.01.2011, 09:20
Richard Offline
8.6,9.0,9.1,10.0,11.0
nimm keinen XY-Graph, sondern einen Signalverlaufsgraph.
Beim XY-Graph werden bei jeder Iteration alle Punkte neu geplottet.
Beim Signalverlaufsgraph nur die neu Dazugekommenen. Mit History length kannst du einstellen, wieviele Punkte in gespeichert werden.
Wenn du mit den Daten weiterarbeiten möchtest kannstd du sie entweder in einen Schieberegister schreiben, oder im Anschluss an die Schleife den Property-Node History verwenden.
Gruß Richard
Murphy was an optimist
07.01.2011, 09:46
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
Nach welcher Zeit stürzt denn das Programm ab? Nach wievielen erfassten Messwerte?
Du solltest vielleicht auch die Shift-Register mit leeren Arrays initialisieren (d. h. leeres Array von außen anknüpfen), sonst schleppst Du die Daten aller vorherigen Programmläufe mit, solange die Entwicklungsumgebung nicht neu gestartet wurde.
07.01.2011, 09:51
9.0
Hi
also stürzt nach mehreren Stunden erst ab.
Das mit dem Signalverlaufsgraph krieg ich grad net hin...*g* muss der in die schleife oder außerhalb? was ist denn der unterschied zum signalverlaufsdiagramm? und egal was ich für ein diagramm verwende, die daten leigen doch weiterhin alle in meinem array, also ist doch keine verbesserung zu erwarten oder?
-das mit dem array initialisieren mach ich gleich ma. hab bis jetzt immer den pc neugestartet nachdem das proggi abgestürzt war.
07.01.2011, 10:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.01.2011 10:03 von NWOmason.)
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
' schrieb:Das mit dem Signalverlaufsgraph krieg ich grad net hin...*g* muss der in die schleife oder außerhalb?
Der Graph muss sich natürlich innerhalb der Schleife befinden, sonst wird die Anzeige nicht upgedated.
' schrieb:was ist denn der unterschied zum signalverlaufsdiagramm?
Den Unterschied kannst du sehen, wenn du dir die kleine Demo im Anhang anschaust.
Lv09_img2
Beste Grüße,
NWO
Sonstige .vi  Unterschied_Signalverlaufsdiagramm_graph.vi (Größe: 11,71 KB / Downloads: 213)
07.01.2011, 10:12
9.0
hi
wie krieg ich denn bei einem signalverlaufsgraph die uhrzeit in die x achse? wenn ich da eine waveform draus mach mit t0 und dt sind die abstände ja konstant. aber die daten kommen ja an je nacdem wielang er zum auslesen brauch. Deshalb bin ich ja auf den XY graph gegangen.
07.01.2011, 10:18
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
Wie schnell ist denn Deine Datenerfassung, sprich Messwerte pro Sekunde?
Sagen wir mal 1 gemittelter Wert pro Sekunde + 1 Timestamp, zusammen mal 8 h à 3600 s macht keine Datenmenge unter der LabVIEW zusammenbricht.Hmm
Die Datenerfassung kann ich mir leider nicht ansehen. Hab kein DAQ installiert.
07.01.2011, 10:19
9.0
sind etwa 100 pro sekunde
07.01.2011, 10:21
9.0
hm ne sind doch nur 1 pro sekunde hatte die mittelung zum testen runtergtesetzt
07.01.2011, 10:26
9.0
wie groß darf so ein array denn werden?
  DaQ Task Messwerte auslesen Nsamples Programm stürzt ab csnuebi 7 7.176 24.03.2014 10:40
Letzter Beitrag: csnuebi
Question Messdaten - Datenmenge - Strategie?! Sagi 5 4.435 28.05.2013 08:20
  Daten erfassen und archivieren mit hohe Frequenz sechhada 2 4.493 15.03.2012 14:16
Letzter Beitrag: sechhada
  Zu hohe Prozessorauslastung (100%) Kridi 12 9.727 01.12.2011 10:29
Letzter Beitrag: Kridi
  LabVIEW stürzt regelmäßig ab - Fehler 200284 Scotty- 5 6.997 15.11.2011 10:56
Letzter Beitrag: Scotty-
  Welcher Speichertyp / -VI für hohe Geschwindigkeiten kayligh 1 3.155 28.06.2011 21:46
Letzter Beitrag: kayligh
