RS232 Kommunikation
03.02.2015, 15:42
svoges Offline
LabVIEW-Presi
14.0
RS232 Kommunikation
ich möchte gerne über RS232 mit einem Gerät kommunizieren. Jedoch taucht in meinem MAX diese Schnittstelle nicht auf und somit kann ich in LabVIEW keine Resource auswählen. Im Geräte-Manger hingegen kann ich diese Schnittstelle finden.
Vielleicht kann mir einer von euch helfen, wie ich weitervorgehen soll. Da ich keinen R232 Port an meinem Laptop habe, nutze ich einen USB Adapter. Eventuell liegt es an diesem Teil.
Vielen Dank und viele Grüße
Steffen
03.02.2015, 16:28
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: RS232 Kommunikation
(03.02.2015 15:42 )svoges schrieb:  ..ich möchte gerne über RS232 mit einem Gerät kommunizieren. Jedoch taucht in meinem MAX diese Schnittstelle nicht auf und somit kann ich in LabVIEW keine Resource auswählen. Im Geräte-Manger hingegen kann ich diese Schnittstelle finden.
Hallo Steffen,
hast du denn mal versucht, ungeachtet der Tatsache, dass dein MAX die SS nicht findet, über COM3 mit deinem Gerät zu kommunizieren?
Wir hatten früher mit diesen USB-Umsetzern auch viele Probleme, bis wir mal einen gefunden hatten, mit dem es ging. Also wenn, dann wird es wohl an ihm liegen.
Gruß, Marko
03.02.2015, 16:36
svoges Offline
LabVIEW-Presi
14.0
An dieses Problem habe ich auch gedacht,
bei einem VBA Projekt, dass die gleiche Schnittstelle nutzt, klappt die Verbindung. Auch mit dem PuTTY kann ich Befehle schreiben und lesen.
LG
Steffen
03.02.2015, 16:38
dali4u Offline
12SP1, 14SP1
ich vermute mal das der Umsetzer ein ganz einfacher ist (änhlich einem USB Stick) oder?
Ein wirklich gut gemeinter Rat, aber lass die Finger von dieses Billigteilen die keine Isolation
haben und Dein USB Port im Labtop schützen, falls Fehler auf der RS232 Seite am Gerät
auftreten. Wir haben bei uns schon die USB Ports von Notebooks zerstört, die hinterher
komplett umbrauchbar waren.
1. Wir nutzen bei uns nur die Expert Module
https://www.expertdaq.de/konverter/rs422...r/ex-9530/
Sind zwar teurer als andere, aber 100% zuverlässig und werden einwandfrei in MAX angezeigt.
2. In MAX im Menü Werkzeuge -> Konfigurationsdaten zurücksetzen
Versuche mal damit MAX zurückzusetzen. Wird der Port jetzt erkannt?
Stefan
03.02.2015, 16:39
Trinitatis Offline
(03.02.2015 16:36 )svoges schrieb:  An dieses Problem habe ich auch gedacht,
LG
Steffen
..und mit LabView geht es oder geht es nicht?
soll heißen: ist dein Problem nur, dass MAX die SS nicht findet, oder klappt auch die Kommunikation nicht?
Gruß, Marko
03.02.2015, 16:42
svoges Offline
LabVIEW-Presi
14.0
Kommunikation mit LabVIEW funktioniert überhaupt nicht.
03.02.2015, 16:46
dali4u Offline
12SP1, 14SP1
(03.02.2015 16:39 )Trinitatis schrieb:  ..und mit LabView geht es oder geht es nicht?
Bei Windows liegt im Ordner hier die VISA Konfiguration
c:\ProgramData\National Instruments\NIvisa\visaconf.ini
VISA kann meiner Meinung nach nur auf die Ports zugreifen, die dort drinnen stehen, z.B. bei mir z.Z.
[ALIASES]
Alias0="'LPT1','ASRL10::INSTR'"
Alias1="'COM3','ASRL3::INSTR'"
Alias2="'COM4','ASRL4::INSTR'"
Alias3="'COM1','ASRL1::INSTR'"
Alias4="'COM6','ASRL6::INSTR'"
Alias5="'COM10','ASRL5::INSTR'"
NumAliases=6
Wenn MAX ein Port nicht findet, kann man nicht aus LabVIEW auf den zugreifen... (zu 99% sicherBlink)
Stefan
03.02.2015, 16:46
svoges Offline
LabVIEW-Presi
14.0
Diesen Adapter verwende ich:
http://www.digitus.info/produkte/zubehoe...-da-70156/
LG
Steffen
03.02.2015, 16:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.02.2015 16:49 von dali4u.)
dali4u Offline
12SP1, 14SP1
Hi Steffen,
BINGO!!! Genau der hat bei uns die USB Ports am Notebook zerschossen. Teste mal den USB Port
mit einem normalen USB-Stick. Ich vermute dass der Port schon defekt ist.
Stefan
03.02.2015, 16:54
svoges Offline
LabVIEW-Presi
14.0
USB Ports funktionieren noch tadellos.
Aber danke für die Info, werde jetzt definitiv umsteigen um diese Eventualität auszuschließen.
LG
Steffen
  RS232 mit dem PC Kommunikation yashire 5 7.873 19.05.2015 15:47
  RS232 Kommunikation per VISA auf RTtarget kzr_kratos 5 6.713 11.07.2014 10:17
Letzter Beitrag: kzr_kratos
  Labview-Kommunikation mit Jumo über RS232 redhand 35 34.954 28.10.2013 09:45
  Kommunikation über RS232 narubob 4 6.553 13.06.2012 12:17
Letzter Beitrag: Clyde
  Problem Kommunikation USB-RS232-Konverter zu Kistler ede84 7 10.639 29.11.2011 12:53
Letzter Beitrag: ede84
  Problem bei Kommunikation mit RS232-Schnittstelle abcdefg 17 16.400 10.08.2011 06:17
